Goddag.
Jeg er ved at renovere et værelse i vores gamle hus fra 1873.
Gulvet er taget op og det var et gammet trægulv 30 mm tykt stående på strøer direkte på jord. (dvs Der er lige støbt et par beton klatter i hver ende og midtpå til at nivelere)
Da strøerne trænger til udskiftning pga alder var min plan at grave ud til støbt gulv. Lidt grus i bunden og isolere med 300 mm thermisol, rionet, varmeslanger etc og derefter 100 mm beton.
Så kom jeg til at læse i flere af de gamle tråde herinde og fik kolde fødder med hensyn til at grave ud for der er ikke sokkel på huset. Det er som mange andre huse fra den tid kun hårdbrændte mursten ca. 300 mm ned i jorden der udgør fundamentet.
Værelset er 2 meter bredt ud mod ydermuren og 4,5 m langt hvor den ene væg er en murstens væg som også kun står på den bare jord.
Er det bedre at opgive graveriet evt tage lidt af for at gøre mere plads til isolering og kapilær brydende lag.
Jeg kan sige at ved det gamle gulv var der 120 mm luft mellen jord og underkant gulvbrædt.
og hvordan skal det hele bygges op med strøer. De skal jo stå på et eller andet?
De havde ikke kontakt med yder muren eller den inderste før.
er det noget med :
Først leganødder ( hvor mange mm?)
Så lidt luft op til isoleringen. ( den må jo ikke røre leganødder/jorden) 10-20 mm ok?
Isolering mellem strøerne 100 evt150 mm ( ikke meget men bedre end før hvor der kun var jord)
Gulvbrædder.
Håber der er en af jer derude der har tid til en kommentar.
Anders
