Ladelampen SKAL lyse indtil generatoren lader. Det kunne tyde på en manglende forbindelse, prøv at se om der er skvattet en ledning af på startkontakten, i første omgang. Det er tænkeligt, at hyleren kører til der lades, altså er en del af kontrollen sammen med ladelampen. Hvis du selv vil tjekke dit elsystem så køb en lille kontrollampe med et krokodillenæb, som sættes på stel, så er det let at tjekke, om der er plus, hvor der skal være det, koster vel omkring 32 kr.
Når du sætter tænding til skal der gå en plus fra kontakten direkte til generatoren. Hvis den falder af under gang, eller du ta'r tændingen fra på nøglen, ødelægges generatoren.
http://www.dvsalg.dk/is/dansk/vare.asp?id=55112
