træterrasse direkte på underlag
Jeg skal lave en træterrasse, 4 x 7,5 meter.
Den skal ligge et trin over jorden i den ende og i jordhøjde i den anden.
Har tænkt mig at lægge fiberdug med grus ovenpå og så lægge strøerne på fliser.
Underlaget er fast og stabilt.
Brædderne er rosewood 21x145 mm.
Hvad mener I om at lægge den direkte på underlaget og ikke støbe stolpebærere i?
10 svar
sælbyggårn
Det vil være godt hvis du har luft under eller mindst asfalt-pap for at undgå fugt fra underlaget.
Men det aller bedste vil være at bruge stolpe fundamenter.
Det vil øge leve-tiden af din træ-terrasse når træet kan tørre.
maskinsnedker. (emeritus)
hpox
hpox
4759 8250
At det ikke dur.
Muldjord er ikke fast og stabilt.
Fjern noget af jorden og lav de obligate punktfundamenter.
Alt andet er noget skrammel. (Som maskinsnedker mener, men ikke siger. :o))
sælbyggårn
sælbyggårn Trådstarter
570 5300
Det ER faktisk et meget stabilt underlag. Ikke muld, men ler og sten, stampet godt sammen.
Og den kommer til at stå på 50x50 fliser, som jeg alligevel har taget op et andet sted.
Men vil terrassebrædderne kunne finde på at løfte terrassen fra jorden, når den ikke er monteret i denne?
hpox
hpox
4759 8250
Men så må du jo lave det sælbyggårn.
Og hvis terrassen letter så er det jo bare at smide et par brøndringe, overskydende lecablokke eller andet forhånden værende tungt materiale.
Værrer er det jo ikke. .o(
sælbyggårn
Hvordan mener du?
Tænker du på når dine brædder "slår & vrider sig" i skiftevis regn og sol, der er jo tale om et natur produkt du bruger.
Dine brædder skal jo gøres fast i underlaget ikke?
På en eller anden vis ellers vil de jo forskubbe sig lidt vilkårligt.
Det er lidt en gætteri her, men har du tænkt dig at lave en stor flade som er gjort fast i nogle "revler" og lave en stor flade, som så ligger på dine fliser?
Du skal vel ha' rette din flade op, inden du lægger dine terrasse brædder så det hele ikke vipper.
Ja måske flere spørgsmål end konkrete svar.
polite
polite
309 4300
I stedet for stolpebærer kan man bruge gal. gevind jern - 14 mm. f. eks. som skæres ud i 40-50 cm lgd.
Der monteres en møtrik i bunden og så placeres jernet lodret i et 100 mm pvc rør med beton.
Når betonen er klar, placeres strøen ovenpå gevindet så du kan markere hvor du skal bore hul.
Herefter skive og møtrik forneden og strøen kan indstilles til ønsket fald.
Jeg lavede  det for 3 år siden, og brugte denne løsning fordi stolpebærerne var dyrere og, for mig, sværere at arbejde med.
Nåh.. ikke noget svar, men måske lidt inspiration til andre..!
Mange hilsner
Polite
sælbyggårn
570 5300
Tak for det, god ide med gevindjern!
Grunden til jeg kom på tanken om at lægge den direkte på jorden var, at den mulighed nævnes flere steder i bogen 'terrasser i træ' af Ingald Andersson.
Men jeg støber stolpebærere i. Det gjorde jeg også ved den sidste terrasse, jeg lavede, og den ligger godt!
hpox
hpox
4759 8250
Fordi det står i en bog skrevet af en svensker er det jo ikke sikkert det dur.
Nærmest tværtimod.
Og hvad ved svenskere egentlig om terrasser? :o)
sælbyggårn
570 5300
Det er nok ikke så sjovt at hugge ud til stolper i klippe..
hpox
hpox
4759 8250
Helt rigtigt. :o)
x
  1. For små strøer til træterrasse?
    Belægning, udsmykning og blomster (12 svar)
  2. Vokser rødder under fiberdug og grus?
    Lav-Hus (4 svar)
  3. stolpespyd til træterrasse
    Belægning, udsmykning og blomster (3 svar)
  4. Fiberdug under terrasse
    Belægning, udsmykning og blomster (6 svar)
  5. Træterasse på sten
    Lav-Hus (13 svar)
  6. Hævet træ terrasse
  7. Beslag til skjult montering af terrassebrædder
    Lav-Hus (1 svar)
  8. Støbning af fundament
    Lav-Hus (10 svar)
  9. Har fortrudt 75mm stolpebærere
    Lav-Hus (14 svar)
  10. fugtspærre eller ikke ?
    Lav-Hus (8 svar)
Tilmeld dig her
