Peugeot 306 vil ikke starte - står i Frankrig
Kære specialister,
Jeg står hernede i Sydfrankrig og skal transportere en meget fin Peugeot 306 CC hjem hernedefra. Billen har stået uberørt siden november. Kunne ikke starte uden hjælp med kabler. Kørte rundt i 3 kvarter for at lade den op. Stadig død ved start.
Er det batteriet eller kan det være noget andet som er galt? Fedt at vide inden jeg sætter den på et dyrt værksted.
Lad mig høre hurtigst muligt fra en kyndig mekaniker eller ekspert;-).
Mange hilsner Lars Ole
Du burde måle spændingen, medens motoren kører kvik tomgang. Ligger den på 14+ volt er det ok, og så er der meget stor sandsynlighed for at det er akkuen, der er skvattet sammen.
Jeg er dog meget stærkt overbevist om, at generatoren virker, al den stund du kunne køre. Det ville du ikke kunne med en defekt generator ifm en afladet akku.
Du skal ikke forsøge at køre videre, hvis det er en ødelagt akku, idet den kan ødelægge generatoren og så er du først rigtig på skideren.
Ind og få fingre i en nu akku.
Held og lykke med projektet.
ktm
Hej Ktm,
Tak for hjælpen. i morgen kører jeg til den nærmeste butik og køber et nyt batteri.
Lidt skidt og stå på et fransk værksted og de så skifter det halve af motoren, hvis det viser sig kun at være et batteri, som jeg selv kan skifte.
Mange hilsner
Lars Ole
Det scenarie er langt mere realistisk end du aner, iflg. mine erfaringer!
ktm
