Skrevet af Selvbyggerenmanden på 18 jul 2011 06:41
Tak for de mange svar. Der er dog nogle punkter, som undrer mig lidt.
Priserne, som jeg kan finde, uden installation er følgende:
http://www.vvs-grossisten.dk/index/danfoss-dhp-h-opti-pro-8-kw-p45234
http://www.lavprisvvs.dk/shop/bosch-7974c1.html
Bosch har jeg set billigere, men kan ikke lige finde linket.
Yderligere forstår jeg ikke, hvorfor der skal benyttes en ekstra buffer, når der nu i både Danfoss og Bosch findes en integreret tank på ca. 180 liter. Er det ikke nok, når der er gulvvarme over hele huset ?
M.h.t pumpen, kan jeg se, at Danfoss skriver følgende:
Den nye Opti teknologi inkorporer et intelligent styresystem, som via hastighedsregulerede cirkulationspumper sikrer, at ydeevnen altid er tilpasset aktuelle forhold og behov i varmesystemet.
Hvis ovenstående fungerer er det vel perfekt, men det som der menes er måske, at pumpen bruger for meget strøm i forhold til lavenergipumper. Jeg kan ikke lige finde dokumentation for, hvilken pumpe Danfoss benytter.
Jeg har hørt, at Danfoss varmepumpen sælges under et andet navn Sverige. Er der nogen, som kan bekræfte dette, og er der tale om præcis et samme anlæg ?
Som jeg skrev tidligere, så er dimensionering af VP en kompliceret sag, så du skal absolut have fat i en proff til at lave beregninger. Det gælder både størrelsen på pumpen, slangelængder osv. Vælges pumpen for lille kommer du til at bruge for meget elpatron, som er dyr da COP er 1,0, vælges den for stor kommer den til at kører ikke-optimalt, foruden du skal have lagt en masse ekstra (unødvendig) slange á ca 50 kr/m. Bliver slangen for kort får du for kold brine-temperatur, og dermed for ringe virkningsgrad på pumpen. Slangelængden skal også dimensioneres efter jorden, den er er gravet ned i. Tør/våd/sand/ler/muld. Og sådan kan man blive ved. Det hele skal passe sammen. En proff'er kan beregne det hele udfra dit tidligere forbrug, jordbunden, osv og give dig et rigtig godt bud på den rigtige løsning. Udfra dette kan du vælge den rigtige størrelse pumpe, og om du så vil lade andre om opsætningen, eller gøre det selv, det kommer først som næste spørgsmål i rækken. Som antydet kan du komme ud i rigtig skidt økonomi, hvis der ikke træffes de rigtige beslutninger fra starten.
Omtalte tank er en varmtvandsbeholder, sådan lige det jeg hurtigt kan se. Bufferen har en anden funktion, nemlig at gemme noget opvarmet radiatorvand, så pumpen ikke skal starte så ofte. Start/stop slider på pumpen foruden det tager et par minutters opstart at få etableret de rette tryk/temperaturforhold i pumpen til at producere varme. Lange drifttider giver bedre økonomi, derfor sættes en buffertank, som den kaldes, ind i systemet.
Gulvvarme er, som udgangspunkt, rigtig godt til varmepumper, da gulvvarmen bruger en lav fremløbstemperatur, hvilket gavner COP'en gevaldigt. Der er imidlertid en verden til forskel på, om det er at let gulv (træ), eller et tungt gulv (beton) varmen er lagt i. Sidstnævnte kan oplagre en masse varme, og kræver derfor måske ikke en buffer, mens et trægulv ikke kan lagre varme, og derfor har brug for en buffer. Igen noget der skal vurderes af en med forstand på dette.
Chr.
