opvarmning af kælder rum
hej
jeg bor i et hus jeg har lejet.
i kælderen er der 2 rum hvor der i den ene er radiator med fjernvarme.
og i den anden er der ingenting. ud over lidt varme fra varmvandsbeholder og rør.
det kælderrum vil jeg gerne ha 20 grader i .
hvor gøres det billigest muligt. ?
der er ikke mulighed for tilkobling af fjernvarme,
og det det skal ikke være et størrere indgreb da det er et lejet hus.
elradiator er jo nem og billig måde og få varme derned. men dyrt i brug
vil en ventilator for suger varm luft fra værelse ved siden af og ind i det andet gi nok ?
uden at der skal være 1000grader i det andet.
andre muligheder ? og forslag.
og hvad koster en elradiator og ha kørene i 6 mdr i vinter halvåret?
rumende er ikke isoleret noget særligt.
 do it youselv
Hvis du kan gøre det selv, havde jeg helt sikkert valgt at afbryde fjernvarmen og trække nogle nye rør fra det tilstødende rum samt opsætte en ny radiator i det gældende rum. Klart den bedste løsning. (Husk dog at anmelde til fjernvarmen, og der vil jeg nok have en vvs'er ind over da fjernvarmen ellers kan stille spørgsmål. (Alternativet er du laver det i smug og så bliver det kun mellem dig og os herinde... :-)
Du nævner ikke noget om rummets størrelse, så det er svært at gå hen og anbefale en el raduator. Men hvis du skal have en vvs'er til at lave det skal du nok regne med omkring 5-7.000. En el radiator kan du få for omkring 500-1000 kr. Og så er der alligevel lidt strøm at tage af. (men det afhænger som sagt af rummets størrelse samt hvor koldt der normalt der dernede.
