Tager den lige step by step.
Der er jo mange måder at gøre det på, her er en af dem.
Først skæres hullet gennem din
træbeklædning og gennem væggen.
Herefter monteres der regler/spærtræ hele vejen rundt om vinduet, i samme dimensioner som din væg er bygget af, først monteres en i top og bund som monteres som løsholt mellem dine 2 lodrette stolper på begge sider af vinduet / døren, og herefter monteres så en i hver side, så du har noget at fastgøre dit vindue i, lav hullet så du har ca. 15 mm luft i siderne og toppen, og ca. 3cm i bunden.
Mellem disse regler/spærtræ og din gips indvendigt, monteres forskalling som eksisterende hele vejen rundt, og gipsen fastskrues til denne forskalling, samme klares udvendigt mellem din vindpap og beklædningen i siderne og bunde, som herefter fastgøres til klemlisten.
I toppen laves det samme, men her monteres en vandnæse i form af zink/alu mellem din beklædning og klemlisten, inden denne fastgøres, hust at trække den så langt ud at den kommer til at dække din liste over vinduet, som kommer senere...
Når alt dette er klaret, er det tid til at
montere dine vindue eller døre.
Disse monteres så de lægger mindst så langt inde at de står bagved inderste beklædningsbræt, der indlægges en vandnæse i zink/alu kant i bunden af vinduet, denne skal have et fald på ca. 1 cm udaf, så vandet ledes væk fra vinduet, herefter stoppes vinduet godt med isolering i toppen og i begge sider, og i bunden så langs inde af der er plads til bagstop, og en fuge som ligger bagved vandnæsen under vinduet, og i siderne fuges så den ligger et par mm inden fra forkant vindue.
Udvendigt kan du så montere en kantbræt som lukker af ind til træbeklædningen, denne vil så dække udover kanterne på dine vindue, udover i bunden hvor vandnæsen vil lede vandet fra vinduet udover beklædningen.
Indvendigt afslutning kommer jo an på hvordan det vil lave det, med lysninger i plader træ, eller
lysninger i gips som spartles efterfølgende, er klart den pæneste løsning, efter min vurdering når du har
gipsvæg indvendigt.
Men uanset hvilken løsning der vælges, så husk at gøre det tæt med damspærre, tape og fuge.
Vælges der gipslysningen, og der ikke er notet til lysning i partierne, kan du bruge en stålkant som sættes på partierne, disse monteres gipsen så i, som fastskrues og efterfølgende spartles.
Du spørger bare hvis du er i tvivl om noget....
God arbejdslyst...
