udskiftning af benzinpumpen på en fiat punto
hjælp søges til
udskiftning af benzinpumpen på en fiat punto 1.2 1994
under bagsædet er den men hvordan pokker for jeg den ud? er det den store plastik ring der skal skrues af?? hvis ja av den sider godt fast
Det er fulstændig rigtigt at pumpen sidder inde i tanken og du skal have skruet den omtaltalte ring løs og af - det er nemmest med en meget bred skruetrækker som du anbringer ved en af "riflerne" på ringen og derefter slår på den med en hammer - den kan godt sidde meget fast - når den er afmonteret kan du trække hele pumpe/tankmåler systemet op af tanken - læg mærke til havodan det vender og pas  M E G E T  på ikke at få bøjet flyderen til tankmåleren - når du har det hele oppe så tag den tykke pakning på modulet af og læg den i benzin ellers bliver den for stor hvis den får lov til at tørre ud - du skal helst ikke have åbent længere end 20 minutter så hav det hel  klart når du begynder.
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
hejsa og mange tak for svaret det er jeg glad for:-)
det vil sige at det er temmeligt nemt at skifte og hurtigt når ringen bare er løs?
Det er rimeligt nemt. men pas på ikke at knække den store ring - god arbejdslyst
Hilsner Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
