vinduesvisker motor
Er der nogen herinde der kan hjælpe, jeg har købt en viskermotor til min båd, den er 12v og så står der With automatic Stopper. Der er ikke nogen navn trykt på men selve huset er hvidt, og fronten hvor aksel kommer ud er i rustfri, problemet er nu at der kommer 3 ledninger ud, en blå, en rød, og en sort. Hvordan skal de forbindes for at jeg ikke brænder den af
 skibsbyggeren.
Jeg vil tro at den skal have stel et eller andet sted og så er det
lav hastighed
høj hastighed
og selvparkering..
Dvs du skal bruge en kontakt der fra plus kan skifte til en af de 3 ledninger..
Men så skal der være et sted du kan se at stel (minus) skal være
Læs om ikke det virker som den fra biltema.dk
 Svendborg
En selvparkerende motor har en indbygget afbryder, der bryder strømmen, når viskerarmen når en bestemt stilling.
Ved drift forsynes motoren udenom denne afbryder.
Og sædvanligvis udnytter man en elmotors evne til at bremse ved kortsluting af motorens plus og minus, for at opnå en rimelig kort stoptid, da motorens inerti ellers vil bevirke, at den vedbliver at kre nogen tid efter, at forsyningen er afbrudt.
Evt. tag et smugkig på en lignende motor fra Biltema:
http://www.biltema.dk/Documents/manualer/25/25-8910.pdf
red. Hov, jeg ser lige, at Biltema allerede er foreslået.
