Ja det er nødvendigt med en damp/fugtspærre ned mod krybekælderen, og den skal placeres lige under dit spånpladegulv.
I praksis er du nødt til at sætte nogle baner damp/fugtspærre op nedefra, som så klæbes og evt. klemmes fast til bjælkerne, inden du efterisolerer.
Du bør afslutte din isolering ned mod krybekælderen med en hård vindtæt mineraluldsbatts, og denne kan du montere i nogle T-formede lægter under bjælkerne så du dækker hele konstruktionen med isolering og undgår kuldebroer.
T-lægter = 45 x 45 mm lægter med 20 x 95 mm forskalling påskruet.
Det er endog meget nødvendigt med denne damp/fugtspærre, og du bør øge din ventilation i krybekælderen ved samme lejlighed, da du ikke mere har varmen oppe fra stueetagen til at hjælpe med udtørringen i krybekælderen.
Den teknisk bedste løsning ville være at etablere et nyt terrændæk, da man så undgår risikoen for skimmelsvampe o.l. i den kolde krybekælder.
