Skal der bruges safebox til spots her?
TCDK
TCDK
227 6000
Jeg skal have sat nogle 220v LED spots op i et stykke loft, som er forskallet 10cm ned.
Der er ingen isolering over dette loft.
Skal der monteres en safebox her?
Daniel p
Daniel p
498 7430
ved installation af spot skal du altid følge fabrikantens anvisninger.
du skal finde en spot, hvor dens egen højde + krav til frihøjde over spot ikke er over 10cm.
Krav til friplads ud til siderne er jo nemme at overholde for dig, når der ikke er isolering.
TCDK
TCDK Trådstarter
227 6000
Fabrikantens krav er 10cm i højde og 30cm til siderne, hvilket alle bliver overholdt.
Daniel p
Daniel p
498 7430
Så kan elektrikkeren jo komme igang :-)
Det skal også lige nævnes at safeboxe i nogle tilfælde bruges til at tætte til dampspære, hvis der er sådan en, og den ikke skal være utæt ved spotne.
TCDK
TCDK Trådstarter
227 6000
Men skal der bruges safebox el. ej?
Daniel p
Daniel p
498 7430
Hvis du ikke har noget isolering som skal holdes væk fra spotten, og hvis du ikke har en dampsære som det skal laves tæt til.. Så har du ikke noget at bruge en safeboks til.
Du skal blot overholde de krav som producenten af spotten angiver + stærkstrømbekendtgørelsen.
Hej TCDK
Du skal ikke bruge safebox hvis du vælger en indbygningsspot eller Dowlight som er godkendt til montering direkte i loftet eller montering direkte op i isolering.
Det er spot som er godkendte ofte med en 25watt spot pære og de bliver testet for at der ikke skal være for stor varmeudvikling opad og til siderne.
Hvis du har valgt at benytte indbygningsspot med Gu10 sokkel så kan du sagtens bruge en LED pære i dine indbygningsspot og Downlight, det er en fatningstype som er meget alsidig og du kan få mange forskellige watt størrelser og nemt skifte imellem lavenergi eller LED samt alm. spot pære.
Spot fra Nordtronic og Daxtor er godkendte til montering direkte op i isolering med LED pære.
Rigtig god fornøjelse med lyset .
Det er vigtig at følge producentens anvisning ved opsætning og montering, men det er heller ingen problem.
Lad dig inspirere her, og tryk gerne på syntes godt om på min side.
Facebook.com søg efter: Salgskonsulent Reene A Nielsen
Du kan også læse mere om hvem jeg er via min LinkedIn profil.
https://www.linkedin.com/in/reene-a-nielsen
Søg Reene A Nielsen på LinkedIn
x
Populært lige nu
  1. Skal disse gamle mursten skiftes?
    Lav-Hus (læst 575 gange)
  2. Kan jeg selv rense kloakrøret og hvor er det stoppet?
    Lav-Hus (læst 339 gange)
  3. Roundup ultra plus
    Lav-Have (læst 475 gange)
  4. Stjernekærv, hvorfor findes det stadig?
    Over hækken (læst 7669 gange)
  5. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 7635 gange)
  6. maling bobler op på vinduer når det regner
    Lav-Hus (læst 503 gange)
  7. Genbrugsgrus og skærver = støbemiks?
    Lav-Hus (læst 217 gange)
  8. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 20184 gange)
  9. spænding af hjulbolte med momentnøgle
    Lav-Bil (læst 46615 gange)
  10. Mangler der ikke understøtning?
    Lav-Hus (læst 211 gange)
