Skal der bruges safebox til spots her? TCDK 227 6000 10-07-2011 10:25 Jeg skal have sat nogle 220v LED spots op i et stykke loft, som er forskallet 10cm ned.Der er ingen isolering over dette loft.Skal der monteres en safebox her? 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Daniel p 499 7430 10-07-2011 10:55 ved installation af spot skal du altid følge fabrikantens anvisninger. du skal finde en spot, hvor dens egen højde + krav til frihøjde over spot ikke er over 10cm. Krav til friplads ud til siderne er jo nemme at overholde for dig, når der ikke er isolering.
TCDK Trådstarter 227 6000 10-07-2011 11:18 Fabrikantens krav er 10cm i højde og 30cm til siderne, hvilket alle bliver overholdt.
Daniel p 499 7430 10-07-2011 12:36 Så kan elektrikkeren jo komme igang :-) Det skal også lige nævnes at safeboxe i nogle tilfælde bruges til at tætte til dampspære, hvis der er sådan en, og den ikke skal være utæt ved spotne.
Daniel p 499 7430 10-07-2011 15:49 Hvis du ikke har noget isolering som skal holdes væk fra spotten, og hvis du ikke har en dampsære som det skal laves tæt til.. Så har du ikke noget at bruge en safeboks til. Du skal blot overholde de krav som producenten af spotten angiver + stærkstrømbekendtgørelsen.
Reene_RAN-Light 107 9460 11-07-2011 06:55 Hej TCDK Du skal ikke bruge safebox hvis du vælger en indbygningsspot eller Dowlight som er godkendt til montering direkte i loftet eller montering direkte op i isolering. Det er spot som er godkendte ofte med en 25watt spot pære og de bliver testet for at der ikke skal være for stor varmeudvikling opad og til siderne. Hvis du har valgt at benytte indbygningsspot med Gu10 sokkel så kan du sagtens bruge en LED pære i dine indbygningsspot og Downlight, det er en fatningstype som er meget alsidig og du kan få mange forskellige watt størrelser og nemt skifte imellem lavenergi eller LED samt alm. spot pære. Spot fra Nordtronic og Daxtor er godkendte til montering direkte op i isolering med LED pære. Rigtig god fornøjelse med lyset .Det er vigtig at følge producentens anvisning ved opsætning og montering, men det er heller ingen problem. Lad dig inspirere her, og tryk gerne på syntes godt om på min side.Facebook.com søg efter: Salgskonsulent Reene A NielsenDu kan også læse mere om hvem jeg er via min LinkedIn profil.https://www.linkedin.com/in/reene-a-nielsen Søg Reene A Nielsen på LinkedIn
