Husvandværk
Jeg har en husvandværk fra Harald Nyborg
900 kr med tank
Tanken er blevet utæt men kan jeg ikke bare køre uden om den ????
Alt styring sidder inden og pumpem kører kun når jeg bruger vand.
Når jeg bruger vand derfra er det flere timer hvor pumpen kører hele tiden.
Den lille tank er nok nød til at fungere, ellers var der jo ingen grund til at den sad der, vel
Tanken er der for at pumpen, ikke skal køre kontinuerligt.
Du kan sagtens køre uden om tanken, men så køre pumpen med det samme du åbner for vandet.
mvh jens
Det vil også være fint for mig......bruger den 4-5 timer af gangen hver anden uge....
"tanken" er er fortrykshydrofor, som sidder der for at lave et jævnt tryk og virke som en lille "Buffer" .. Hvis den ikke er der, og du bruger mindre vand end pumpen giver, så vil pumpen stoppe og starte meget ofte - hvilket jo ikke er optimalt.. Bruger du tilgengæld alt det vand pumpen giver, så gør det ingen forskel..
 Lidt om mig her
Tak....også sådan jeg havde tænk mig...
