Nye vinduer og sålbænke
I forbindelse med at vi skal have nogle nye vinduer skal sålbænkene også skiftes. De nuværende sålbænke er nærmest integrerede i vinduerne (se vedhæftede billede).
Vi påtænker at montere nogle sålbænke af skifer efter de nye vinduer er monteret. Det er vel smartest for at sikre at sålbænkene placeres optimalt i forhold til vinduet?
Hvor meget plads bør der være til sålbænken? De nuværende sålbænke af træ er ca. 3,5 cm høje.
Murmål er ca. (BxH) 150,8 x 122,5 cm
Jeg havde forestillet mig vinduer med mål på 148,8 x 116,8 cm
Således er der ca. 3,5 cm til en ny sålbænk og 122,5-116,8-3,5 = ca. 2,2 cm tilbage til fuge i top og bund.
Hvordan vil det komme til at passe med 12-15 mm tykke sålbænke? Der hvor jeg regner med at bestille vinduer fra mener de at der bliver for meget luft under vinduet. Hvad mener I?
På forhånd tak.
Mvh. Christian
Hej I forbindelse med at vi skal have nogle nye... Vis hele indlægget
11 svar
hej har lige set denne tråd. så du har jo nok fået det fikset. men ellers kan du få vinduet med vandnæse på så den ligner det gamle vindue. arbejder selv på vindues fabrikken ideal combi og der er der en gang imellem vinduer med en vandnæse ligende den på billedet. mvh.
