bøje finer omkring kasse
Hej.. jeg er igang med et lille projekt hvor jeg laver en mindre ghettoblaster. Til formålet er jeg gået i gang med at undersøge om jeg kan få lavet min ghettoblaster i noget eksotisk træ/finer og om hvordan jeg eventuelt gør dette smartest. Jeg har allerede nu en kasse med de mål jeg vil lave ghettoblasteren i (mål: 350mmx270mmx150mm). Er det muligt at bøje noget finer omkring en firkantet kasse eller skal hjørnerne var rundet før at finereren ikke flækker? skal det dampbøjes eller kan man nøjes med at lægge det træ man vil bøje ned i noget varmt vandt?
håber det var info nok og håber at nogle kan svare på det
på forhånd tak
Du kan ikke bøje fineren over en skarp kant, der skal være en stor rundning på mindst 1/4 af diameteren på 5 cm.
Og så skal det damp koges.
