Hej allesammen
Jeg har brug for lidt gode råd.
Vi bor i et hus med første sal - da vi købte det var alle vinduer undtagen 2 på første salen skiftet til nye - de 2 vinduer der ikke er skiftet er pilrådne og der er små huller ud i det fri rundt om vinduerne - så de skal skiftes inden den del af huset bliver beboeligt. Situationen er så den at overliggerne (hedder det ikke det?) er sunket. Vi er blevet informeret om (ikke af en murer) at hvis vi skal skifte vinduerne vil hele gavlen ovenover falde sammen og skal mures op igen - min tanker er at det lyder dyrt! Jeg tænker så også kan det passe at man ikke kan skifte/reparere de overliggere uden at muren falder sammen??Samtidig med man skifter vinduerne.
Er der nogen der har et kvalificeret bud på hvad en sådan reperation vil koste (ved godt der kan være forskel og komme noget til som ikke var forventet) - jeg er virkelig i vildrede og håber der er nogen der kan hjælpe lidt....
Mvh Tina
