Hjælp til byg selv batterioplader
Hej! jeg er ny herinde, og tænkte at der sikkert er nogen der kan hjælpe eller skubbe mig i den rigtige retning.
Jeg har et lille robot projekt kørende, hvor jeg har brug for en oplader til 2 Stk 12V 7A bly batterier sat sammen i parallel.
Min robot trækker omkring 9A når det hele kører.
Jeg vil gerne bygge opladeren selv, og gerne ud af teknik "skrot" som en del af projektet. Jeg har en del gamle adaptere og strømforsyninger, liggende som sikkert har nogle dele der kan bruges?
Jeg vil gerne kunne lade på batterierne mens robotten kører, så jeg ikke skal ventet til batterierne er opladet før der kan leges igen.
Jeg vil gerne kunne overvåge batterierne(en blinkende diode eller noget..?)
så jeg ved hvornår batterierne trænger til opladning før de kører "døde", og hvornår de er fuldt opladet. Batteriladeren skal slå fra eller gå på vedligeholdelses ladning så batterierne ikke overlader.
Håber der er nogen der kan hjælpe mig.
10 svar
du skal nok bygge en lader der har udgangs effekt på 10 amp. 12v.
for at den kan følge med i opladning efter hånden den bruges.
oplades mens roborten køre.!
Tak for svar.
jeg har læst mig til at et bly batteri helst skal lades med 10% af batteriets kapacitet.
i mit regnestykke med 14 Amp vil jeg så kun kunne lade med 1,4 amp.
og det vil tage 10 timer hvis det er fuldt afladet..
vil en ladning med 10 Amp ikke skade batterierne???
det er nok best at købe ctek batterilader de "tager" alt blybaseret batterier
både de "våde" og cell batterier
eksempel en ctek lader der lader med 7amp.
hvor den oplades med 8 trins opladning.
men mindre kan klares.!
med de mange adaptere og strømforsyndinger du har liggende
du kan prøve ar google "byggetegninger" af batterilader til blybatterier.!
Jeg har kigget på Ctek laderen og det lyder som om det er lige det jeg mangler.. men ladning med 7Amp er det ikke i overkanten for et 14amp batteri?
så faldt jeg over denne.
http://www.aaroncake.net/circuits/charger2.asp
led dioden D4 indikerer hvornår batteriet er ladet op..??
så kan man vel også sætte en på et sted de indikerer hvornår batterispændingen falder til omkring 10V og skal lades op??
Jeg er stadig nybegynder i elektronik så det er fedt at hører andres bud
før jeg brander noget sammen.. :-)
men du kan bruge ctek med 4 amp. den kan du se den i thansens hjemmeside.!
ctek sx 4003 model lader også med 8 trins opladning.
og 4 amp. 12 v.
Den er helt sikkert en mulighed.
Men jeg vil gerne prøve at bygge opladeren selv.
så er der nogen derude der kan fortælle om dette diagram er et "NO GO"!
eller det er vær at prøve?
VH.
Den der vil sagtens kunne bruges.
Prøv at sætte et voltmeter parallelt over ladeclipsene og se hvornår den går på cut off.
Umiddelbart kan jeg ikke se at der er en kortslutningssikring på ladeclipsene. Jeg tror ikke den 220v/3A sikring beskytter mod kortslutning på ladeclipsene, så overvej om der skal laves noget her.
Tak for svar.
jeg vil fluks gå i gang med at skaffe dele..
"går på cut off".. hvad mener du med det?
men klart en kortslutnings sikring skal der til.
så mangler jeg bare en indikator der fortæller når batterierne er ved at trænge til opladning..
Cut off, altså hvornår den stopper med at lade. Se evt beskrivelsen længere nede i teksten.
Hvad med et voltmeter? Du kan jo få nogle smarte ure i biltema, så har du hele tiden overblik over strømmen
hikmet.
"smarte ure" det kune være to af dem.
den ene til volt og den anden til amp.
så kan du følge opladning.
sammen med "lade kontroller".
hjemmelodet.!
