Skrevet af Bent Andersen på 08 jul 2011 20:40
LED har et spektrum der består af enkelte farver, som regel blå og gul, som snyder øjet til at tro at lyset er hvidt.
MvH,
Bent.
Aha Bent, saa er de LED lamper du har proevet den forkerte slags, der findes nemlig 2 forskellige slags LED lamper.
Den ene slags, som du har proevet, er perfekt til forskellige slags dekorativ belysning og til teaterbrug, du kan styre hvor meget stroem der gaar til de forskellige farver LED chips og dermed aendre farven paa lyset. Du har ret i at den slags er elendig til farvegenkendelse, hvis den farve man skal se er en blandingsfarve og ike en af de grundfarver der er i lysdioden, saa ser man sort.
Den anden slags lysdioder arbejder naesten som et lysstofroer, det vil sige at man starter med en ultraviolet (blaa) lysdiode, den lyser saa paa noget fosfor, noejagtigt som i et lystofreor (men her er det ultraviolette lys lavet uden kviksoelv
) Den farve du faar ud afhaenger af fosforet, og man kan lave lysdioder med forskelligt fosfor, ligesom man kan faa lysstofroer med forskellig farve.
Paa http://www.olympusmicro.com/primer/lightandcolor/lightsourcesintro.html
der kan du se en tegning der viser hvilket lysspektrum du faar fra forskellige lyskilder, ingen af dem er som dagslys, og det morsomme ved dagslys er at det aendrer sig, saa det er en daarlig standard. Vi har alle set en roed solnedgang, men faktisk saa aendrer dagslysets spektrum isg ikke bare med hensyn til tidspunktet paa dagen, men ogsaa i afstanden fra ekvator, hoejde over havoverfladen, skyet vejr, forurenet luft o.s.v.
Den standard man bruger for lysets farve, er derfor den udstraaling der er fra et sort legeme der opvarmes til ??? grader, faktisk er det det der sker i en gloedelampe og derfor faar de altid en hoej karakter sammenlignet med andre lyskilder. En lysdiode der er taettere paa at ligne udstraalingen fra solen midt paa dagen faar en lavere karakter en en gloedelampe, hvor uretfaerdig
Lysdioderne udvikler sig meget hurtigt for tiden, jeg har set de nyeste lysdioder, og jeg er ikke i tvivl om hvilken lyskilde der er den bedste. Hvis du finder en lyspaere lavet af 50 smaa 5mm lysdioder, saa lad vaere med at koebe den, den er elendig. En LED paere med en base af aluminium koeleplade og 4-10 lysdiode chips er noget af det nyeste, proev at holde oeje med
www.cree.com, de har nogle fantastiske lysdioder.
Et af problemerne med LED lys er at en LED lyspaere der er lavet til at erstatte en gammeldags gloedelampe har de daarligst taenkelige arbejdsbetingelser. En gloedelampe bliver varm,men en lysdiode skal holdes saa kold som mulig, der skal derfor saa meget ventilation til lysdioden som muligt, hvilket ikke altid kan lade sig goere i lamper lavet til gloedepaerer. Proev at forestille jer en vaeglampe som
http://www.louispoulsen.com/in/Prod...iling.aspx udstyret med en lampe lavet af lysdioder. Da lysdiodelys er retningsbestemt, saa lyser den ud i siden af lampen, i stedet for fremad som lampen er beregnet til og totalt indkapslet er der ikke nogen ventilation til lysdioderne, som derfor bliver for varme. Hvis man derimod designede lampen til lysdioder, hvor lysdioderne var permanent monteret paa lampens metal bagside, saa sad lysdioderne paa en koeleplade og lyste frem som de skulle, ulempen er at naar lysdioderne ikke virker mere efter 100 aar saa maa du enten til en elektriker og beetale det dobbelte af lampens pris for at faa monteret nye lysdioder, eller smide den ud som om den bare var en mobiltelefon
