Hvad skal du bruge batteriet til og i hvilke omgivelser?
Hvor meget er den maksimale ladestrøm på det batteri du vil lade op?
Hvis det er et 12V batteri, så ganger du ladestrømmen med amperetallet, og ganger med 1,2 (regn med 20% tab) så har du effekten i Watt.
Ladetiden er Amperetimer, der skal puttes på batteriet divideret med ladestrømmen.
Hvis du skal lade med 4A og 12V, så skal du have en effekt 12 58W.
Starter du fra fladt batteri og skal have 40Ah puttet på vil det tage 10 timer at lade batteriet op.
Solceller, pedaler, vindmøller mm er komplicerede løsninger på opgaven med at lade et batteri op, men de kan være eneste mulighed, f.eks i et kolonihavehus etc, og så vælger man naturligvis den løsning. Her vil det typisk være mere langsigtede arrangementer, der arbejdes med. Har man adgang til noget "rigtig strøm" et det langt letter og billigere at lade batteriet op fra den "rigtige strøm", som kan være en bil, el-nettet, eller måske en scooter (Jeg ved ikke om en scooter kan tåle at blive brugt til det!)
Chr.
