Hej Ole Rohde
Der er forskellige retningslinjer og der er mange råd om
indendørs belysning på Bolius.dk men det kommer an på om du vil have punktbelysning eller et stort lyshav som du kan dæmpe med lysdæmper, Ved at montere indbygningsspot som Daxtor Easy2Light på 230v får du et rigtigt god produkt, så det er et godt valg.
Jeg har monteret mange
indbygningsspots og Downlight i boliger. Ved spots i en gang med ovenlys tunnel i midten, der ville jeg tænke på at få lys ned af vægende imellem dørene, så at hvis der hænges billeder er der god belysning på dem og hvis der er bare væg så vil der der være et flot lys spil ved de lys kegler der bliver fra spotsene, jeg ville montere spots omkring 25 cm fra vægen.
Hvis du ved på forhånd at du har et stort billede eller en bred væg som du vil belyse er det også muligt at få
Easy2light som dobbelt Downlight med 2 lyskilder.
Placeringer og afstand på
indbygningsspot som Easy2Light jeg vil mene de kan kan sidde med en afstand på 60cm (tæt) og op til max 120cm imellem hver spot (meget langt imellem), det kan være en for del ved opmålingen at sætte et kryds med farvet tape på den måde er det nemmer at danne sig et indtryk af det færtige resultat i loftet og så er det nemt at flytte afmærkningerne, ved en endevæg vil jeg holde 50cm afstand til lodret væg.
Og husk endeligt at lave en god tegning over hvor kablerne er placeret.
Håber at du kunne bruge lidt af hvad jeg kunne bidrage med, og held og lykke med belysningen.
