Jeg har en Siemens opvasker ,der ikke vil tage vand ind.Jeg kan høre og mærke på aqaustoppet at magnetventilen i denne trækker ,men den slipper altså ikke vandet igennem.
Jeg kan løse problemet ved at pille kappen af aquastoppet ,og påvirke den gule ventil ,der sidder under (ved siden af ) magnetventilen med en lille skruetrækker ,som jeg forsigtigt stikker ind i hullet midt på ventilen, straks jeg har gjort det virker maskinen igen til næste gang den skal tage vand ind. I begyndelsen kunne jeg også gøre det ved at åbne og lukke for vandet på ballofixen ,men den går ikke mere.
Nu er mit spørgsmål jo så , er det aqaustoppet der er defekt (hvilket jeg tvivler på) eller er der et eller andet der er stoppet i en slange , for der må jo være noget der skal udløse den lille ventil (plade )som jeg nu kan gøre manuelt.
Tusind tak for alle svar der måtte komme." src="/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2010/emoticons/wow.gif" width="20" height="20">
Jeg har en Siemens opvasker ,der ikke vil tage...
Vis hele indlægget
