Problemer med sløv Puch Maxi
Jeg har en Maxi fra '78, som jeg efterhånden har kigget igennem fra a-z. Dog kan jeg ikke helt gennemskue hvad der er problemet med den.
Når jeg giver gas, så tager den mange omdrejninger, men accelerationen er elendig, jeg skal til tider bruge benene for at komme frem. Topfarten svinger også mellem 18-25 km/t, alt efter vejens hældning (lige vej er omkring 20 km/t).
Jeg har endnu ikke haft koblingsdækslet pillet af, for at kigge til koblingen, selvom jeg mistænker den for at være problemet - men burde sådan en Maxi kobling ikke være mere eller mindre uopslidelig? Op ad bakker har jeg dog lagt mærke til, at der ikke er stor variation i motorens omdrejninger, den lyder næsten som når jeg kører på lige vej.
Jeg har tjekket tændingen, den står på 0,45mm, tændrøret er helt nyt, stempel, cylinder og top er helt nyt. Pakninger er nye. Dysestørrelsen passer, ingen problemer dér.
Hjulene kører som de skal, bremserne hænger ikke.
Nogen der har en idé om hvad der kan være galt? Jeg har efterhånden brugt flere penge på reservedele på denne Maxi, end jeg brugte på anskaffelse af bæstet.
10 svar
Det er da altid noget at du har mistanke til koblingen, for det er der problemet ligge. Den er slidt op, i enkelte tilfælde kan det være kæden der er for stram.
Chr.
Chr.
2304 5881
Du har gjort dig en dyrtkøbt erfaring ved bare at skifte reservedele fremfor at finde fejlen. Du har næsten bygget en ny motor rundt om den slidte kobling. Næste gang der er noget galt går du anderledes til værks.
Chr.
KarstenKK
KarstenKK Trådstarter
7 6510
Ja, fremgangsmåden har nok ikke været helt optimal. Desværre var det Scootergalleri jeg gik til først, og der fik jeg mange forskellige bud.
Men ved kæden er der lidt frirum, men hvis den bliver mere løs skraber den nok mod bagsvingeren. Men jeg siger da mange tak for hjælpen - her kunne jeg da få et ret præcist svar.
tjeaaah.
hvorfer skifter alle dele uden om slidte kobling.!!!
det var en store fordel i at "andgribe" den slidte  kobling først.
så hade du sparet en masse kroner. ud over hvad koblingen koster.
i sig selv.???
så har du renoveret motoren uden om den. slidte kobling.
ja så står du faktisk med en "ny" knallert med "gammel kobling"
i motoren.
KarstenKK
7 6510
Ja, men man lærer af sine fejltagelser. Heldigvis er koblingen ikke det dyreste i en Maxi.
Men endnu engang tak for hjælpen.
KarstenKK
7 6510
Okay, jeg har fundet en kobling ved scooter-dele.dk - hvad skal jeg bruge, udover selve koblingen? http://www.scooter-dele.dk/piz.asp?id=2094&aID=4303&mId=1958
Er koblingsaftrækker nødvendig?
en aftrækker kan være nødvendighvis hvis den sider fast
efter at man har skruet møtrikken af.!
men ud over koblingen. skal du købe en ny koblingskålen med sammen
med koblingen.
KarstenKK
7 6510
Okay, så må jeg hellere få fat på en aftrækker.
Koblingsskål? Jeg kan ikke rigtig finde andet end denne: http://www.scooter-dele.dk/piz.asp?id=2094&aID=9529&mId=1958
Er det det samme, bare med et andet navn?
hvis du skiller motoren ad. i koblingsiden.
så kan du se koblingskålen med "slyngkobling i.
en side spring.!
du kan søge i www.thansen.dk under puch maxi.
der kan du sikkert finde koblingskålen.
og selve koblingen.( slyngkobling ).!
KarstenKK
7 6510
Okay, jeg siger mange tak for hjælpen. Så vil jeg se, om jeg kan finde ud af det.
x
  1. Min hoveddør er i stykker, (lukke funktionen)
    Lav-Hus (5 svar)
  2. Aquastop på standardmodel
    Hårde hvidevarer (3 svar)
  3. Jordvarme
    Grøn energi og sparetips (2 svar)
  4. Skimmelsvamp fordi der er fugt i muren!?
    Lav-Hus (4 svar)
  5. Fjernelse af maling og kalk i kælder
    Lav-Hus (1 svar)
  6. Hjælp til loftmontering af bøjlestang på wire
    Over hækken (4 svar)
  7. Billig Dekstrem Træ og Metal 50 i Bilka Odense.
    Lav-Hus (4 svar)
  8. problem med mariner 40hk
    Bådmotorer (7 svar)
  9. Spørgsmål til havetraktor
    Lav-Have (3 svar)
  10. Skære bund af glasbeholder
    Lav-Hus (6 svar)
Tilmeld dig her
