Hej folkens!
Er ny her på forummet, og søger lidt hjælp og vejledning til et - i mine øjne - større kælderprojekt. Denne besked bliver lidt lang, men folk er velkomne til at hoppe ned til mine spørgsmål, hvis de ikke gider læse det hele :-)
Jeg bor i stueetagen i en etageejendom fra 1913. Til min matrikel hører et kælderlokale på cirka 3,5 x 4 meter under min lejlighed. Lokalet er cirka 2m højt. Kælderlokalet har en regulær dør med Ruko-lås, og derudover fliser på gulvet og gipsplader og Rockwool på væggene. Der er muret væg i alle 4 sider, og 3 af siderne grænser op til de øvrige kælderrum mens den sidste grænser op til vejen.
Målet med projektet er følgende:
1) Fliserne på gulvet skal fjernes
2) Gipsplader og Rockwool skal fjernes
3) Der skal etableres en forhøjning til vaskemaskine/tørretumbler
4) Gulvet skal have en god omgang epoxy eller lignende
5) Udover vaskemaskine, skal der i lokalet være en romaskine og en værktøjstavle samt bord og skruestik
Jeg ønsker at fjerne fliserne, da der er lavet noget klamp (mærkelig hældning, forskellige fliser anvendt) og fordi at der er et hul, hvor man nærmest kan se selve "jorden". Dette "hul" opstod, da jeg fjernede en trappestolpe (der var oprindeligt nedgang fra min lejlighed, det skal der ikke være mere).
I forbindelse med skybruddet i august forrige år, oplevede jeg for første gang vand i lokalet. Måske er det kommet fra hullet, måske er det kommet fra vejen. Jeg ved det ikke. Men jeg kan konstatere at der er "fugtplamager" på gipspladerne, og derfor vil jeg gerne have dem væk sammen med Rockwool'en, så jeg er sikker på at der ikke er ballade bag dem.
Spørg endeligt, hvis I har brug for flere detaljer for at hjælpe med spørgsmålene:
Og så til spørgsmålene:
1) Efter jeg har banket fliserne op, hvordan får jeg støbt et nyt gulv? Hvilke materialer skal jeg bruge? Hvordan sikrer jeg et plant gulv i hele rummet, da gulvet næppe kan støbes på én gang?
2) Forhøjningen til vaskemaskine havde jeg umiddelbart forestillet mig at lave 50cm høj (lovens krav er vist 30cm?). Der er styr på tilløb og afløb fra maskinen. Hvordan laver man sådan en forhøjning korrekt? Jeg forestillede mig noget med at sætte leca-blokke op, og så fylde efter med noget beton/cement?
3) Generelt virker klimaet i rummet OK (selvom der er fugtplamager enkelte steder). Der er udluftning ud til vejen og ud til fælles-kælderrummet. Men hvordan bør jeg behandle murene, for at undgå at få problemer med fugt? En bekendt har nævnt vandglas, men ifølge diverse sider på nettet er det abnormt dumt? Min idé var at rengøre (hvordan gør man det?) murene efter jeg har fjernet Rockwool'en, give de bare mure noget grunder og så male dem hvide (gør ikke noget, at der er lidt struktur).
4) Bør jeg investere i en hydrostat? Da der er gennemtræk i rummet, burde det måske ikke være nødvendigt?
5) Er det muligt for en glas amatør, at lave et pænt epoxygulv? Jeg eeelsker den måde epoxygulve ser ud på de virksomheder jeg har set det i (f.eks. drejeværksteder). Da det er en beboelsesejendom, bør jeg formentligt anvende noget "vandbaseret" epoxy fremfor noget der er giftigt i 10 dage? Har I andre forslag til gulvbelægning, når man gerne vil undgå fliser?
6) Er der andre ting jeg bør være opmærksom på?
Beklager det lange lange indlæg, men håber MEGET på forslag. Det er et stort "sommerferieprojekt" og jeg har et par måneder til det, men det måtte gerne være klaret i løbet af 1
Med venlig hilsen, og på forhånd tak for alle input,
10 Fumlefingre
