Skrevet af Tjur på 22 jun 2011 18:17
@JRanlæg: Tak for forslaget - det har fristet lidt indimellem, men nu har jeg efterhånden givet mig i kast med så mange andre ting i den kælder, at det ville give lidt en følelse af at spille fallit hvis jeg skulle have en prof. ud
@Riis22: tak for regnestykket - Kan godt se at det bliver en ret hamper omgang rent økonomisk, hvis det helt skal fylde ud med flydespartel!! Lyder klart billigere med grus og cement til at starte med og det skulle vel være til at have med at gøre, hvis det bare er til at tage det mest ujævne. Kan du give et bud på hvor meget grus/cement/vand der skal i? Kan man f.eks lave cementblandingen så rigeligt tynd, at den er nem at smøre jævnt ud over gulvet og i sig selv bliver lidt selvnivellerende?
ps: der er både tale om at gulvet er ujævnt i buler og at der er et generelt fald fra det en hjørne og ned mod enderne...
Tak for perfekt svar, det var lige den slags overvejelser/råd jeg havde brug for :-)
mvh Tjur
Har ikke forstand på det der plastificeringshalløj farfar snakker om, men tror da lige jeg vil tjekke op på det.....Lyder smart, for nej, det er ikke godt at gøre cement/grus blandingen tyndtflydende med vand, da den da mister sin styrke.
Jeg er tømrer og ikke murer, men mener at kunne huske at vi for et par år siden lavede afretningslag/slidlag i blandingen 1 del cement/3-4 dele grus. Blandingen skal føles fugtig men må ikke være "mudderagtig" - den skal vel føles lidt som vådt grus.
Der er forskellige måder at gøre det på. Så et program af "bonderøven" hvor han rettede gulvet i sin stald op. Det gjorde han sådan lidt på gefühle ved at klaske nogle ordentlige klatter mørtel på gulvet lidt af gangen for derefter at rette til med et stålbræt og i ny og næ lægge et kort vaterpas på. Sådan kan du jo også gøre det, men her ville jeg nok prøve holde mig lidt under endeligt niveau, for så tilsidst at hælde flydespartel på de sidste mm.
En anden måde er at lave nogle baner i mørtel, minimum 2 selvsagt, som du efterfølgende når disse er hærdet op, kan trække den endelige blanding af på. Dette har jeg selv lige prøvet på en meget skæv koksvæg der skulle pudses lige op - det virkede, så jeg tror sagtens man kan gøre det i din situation også. Du kan jo gøre det over noget tid, tage et par meter ad gangen. Så finder du måske en god teknik.
en tredje mulighed er at lægge nogle jernrør i nogle mørtelklatter, så overkant rør svarer til endelig gulvhøjde. Dette kan jo kun lade sig gøre på den del af gulvet der skal mest mørtel på hvis du forstår.
Nå, men håber du kan bruge bare lidt af det. Kast dig ud i det. Ellers finder du aldrig ud af om det kan lade sig gøre, og det kan det jo næsten altid.
Men den der plastificerings ting synes jeg nu også lyder lidt interessant - klart det fedeste hvis man bare kan hælde en ordentlig røvfuld mørtel på på een gang, og så sætte den på autopilot.
Men husk under alle omstændigheder - spørg en murer ;-)
