Det ser ud til, at der er flere årsager til at pudset falder af.
I bunden ligner det fugt af en eller anden art. Regnvandsopslag etc.
Andre steder ligner det enten dårlig hæftning eller mekanisk skade (slag).
Malingen ligner noget med forskellige slags maling ovenpå hinanden.
Fra mine år på landet husker jeg, hvordan nogle fik problemer med pudset, når de begyndte at bruge plasticmaling. Har hørt, at det er mindre grelt, men stadig langtfra godt, når de nye typer bruges. God gammeldag kalk skulle være sagen.
Inden du begynder på sandblæsning mm, så synes jeg du skal tege et kritisk blik og et check på muren igen.
Hvis det kun er mindre områder, hvor pudset sidder løst, så kan det renses op og lappes.
Check, om malingen sidder løs. En stiv børste er rigtig god til det. Det giver en helt anden lyd, når den kommer på løs maling. Krads det af med en spartel, så der kommer stabil bund at arbejde på.
Skaller malingen mellem lagene, så skal du have al malingen af. Hvordan man lige gør det ved jeg ikke, men det kan der findes ud af.
Når du er kommet gennem malingen kan du danne dig et billede af pudsets tilstand. Er det helt galt, så kan du ende med en sandblæsning etc, men ellers kan det lappes.
Langs soklen er der nok en masse løst puds. Af med det og lad muren tørre op.
Nu skulle der være en god bund at male på. Jeg ved ikke, om der findes noget maling der duer, men ellers er god gammeldags kalk sagen.
Langs soklen skal der smørres med bygningsasfalt så højt, at regnvand mm ikke rammer direkte på pudset.
Det er 20-25 år siden jeg gik og lavede det hjemme i landsbyen, så der kan være sket en del siden med malingerne, og der kan være noget jeg har glemt. Anyway, jeg mener ikke der er grund til at gå direkte til sandblæsning.
Chr.
