Renault megane 1,6 rn
Jeg har et problem med min højre fordør jeg kan ikke bruge el ruden og c.lås
Ham jeg købte den af sagde at det var stelforbindelse i højre dør
Men hvor finder jeg den stelforbindelse?
/Mick
Jeg har et problem med min højre fordør jeg kan... Vis hele indlægget
16 svar
Jeg kan bare ikke finde den fejl! Så må jeg prøve at købe et nyt stik.
/Mick
Hvis jeg skal prøve at hjælpe dig, bliver du nødt til at svare på de spørgsmål jeg stiller dig !!! ellers kan jeg ikke.
Du skal ikke købe nyt stik, hvis ikke du kan se at det er beskadiget eller i stykker !!
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Jeg vil gerne have din hjælp, jeg har prøvet at teste alle ledninger også dem der kommer ind i døren og dørkarm
/Mick
det er  helt OK - det jeg mente du skulle gøre var at undersøge det jeg skrev i et tidligere indlæg som er  kopieret ind herunder
Centrallås er en ting og et sæt ledninger - elrude er en anden ting og et andet sæt ledninger - hvor gammel er den bil ? hvis den er rimelig ny er tingene can bus styret og så er det ikke lige så nemt - virker centrallåsen hvis du låser med nøglen i den dør hvor tingene ikke virker? - låser de andre døre ?  har du kontrolleret alle sikringer med en prøvelampe - virker elruden hverken med kontakten i højre eller med kontakten i venstre dør ??
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Bilen er fra 1998, Jeg kan kun låse døren med et tryk på nøglen, jeg kan ikke låse i døren. Alle andre døre låser. Ja, jeg har kontrolleret alle sikringer med en prøvelampe.
Nej elruden virker hverken med kontakten i højre eller i venstre dør. Der er strøm i kontakten.
Du skriver at du ikke kan låse i døren ! er det fordi låsen ikke virker eller er det centrallåsen der ikke virker fra den dør? - hvis det er tilfældet virker centrallåsen i alle døre når du låser fra den modsatte dør ? prøv at tage beklædningen af døren og afmonter stikket fra rudemotoren og tilslut en pære i stedet og tjek så om den lyser både når du trukker "åbne" & "lukke" på din rudekontakt - gør den det er det din motor der er defekt -------------- venter på svar før vi går viddere
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
