Min ovn stoppede med at virke - hva' er der galt?
Vores indbygningsovn stoppede med at virke midt i en bagning.
Symptomer:
1 Ovnen får strøm, for ovnens kølefan kørte.
2 Der var ikke lys i displayet.
3 Varmluft-fanen inde i ovnen stoppede.
4 Ovnen varmede ikke.
Kort sagt: ovnen virkede død, men får helt sikkert strøm.
Jeg trak ovnen ud og åbnede op, men fandt intet unormalt og den lugtede ikke af brændt elektronik. Jeg fandt ingen sikringer eller lign.
 HVAD KAN DER VÆRE GALT MED MIN OVN??
Vores indbygningsovn stoppede med at virke midt i... Vis hele indlægget
15 svar
OK ... så det er en engangssikring sådan en? Ifølge erikiis link koster den en lille hund - billigere end en ny ovn!
Jeg kørte ikke maks på ovnen, da den slog fra - bare sådan 200 grader almindeligt brug.
Kan det tænkes at der bliver for varmt rund om ovnen.. altså at der skal være noget ventilation omkring den.
 Svendborg
Der er masser af ventilation omkring ovnen. Det var en, vi fik brugt, og den passer faktisk lidt løst ind i det skab, den sidder i.
se om du kan finde termostaten, og så mål om der er gennemgang. du kan evt kortslutte den og se om der så komme varme i ovnen, Men det kan også være selve dreje kontakten der ikke har det godt. den kan du også måle om den virker.
Evt. et varmelegeme der er stået af?
morten
