Lysdæmper til 230v halogen
Da vi har fået lavet ny stor lækker terasse, har vi i samme omgang monteret 13 styks 230v 35w halogenspots.
men vi synes måske at de lyser lige en tand for meget om aftenen, så ville høre om det ikke er muligt at få en dæmper på så vi kan skrue op og ned for belysningen..?
har set at man kan få nogle Fuga dæmper men de går kun fra 300-350w belastning, men da vi har 455w vil de jo desværre ikke kunne bruges.. kunne jo så skifte alle pærene ud med nogle mere energi venlige, men der skulle vi måske have sat os mere ind i tingene inden vi købte disse spots.
Der er kun 1 kontakt til at tænde og slukke lyset på hvis det har nogen betydning..
hvad er der af alternativer som vi kan kigge på, for at kunne dæmpe vores halogen belysning på terassen..?
MVH
Jesper
jenshøj
jenshøj
3155 4800
Hvis du kan få plads til en Opus dåse i stedet for din Fuga, så er denne en mulighed:
http://www1.lk.dk/servlet/GenereringMainContext?LKnummer=506N5121
Alternativt skal du have en ekstern dæmper, som styres fra dit betjeningssted. F.eks
http://www.wattoo.dk/shop/lysdaemper-500w-r-l-c-45625p.html
eller
http://www.wattoo.dk/shop/lysdaemper-700w-t-43117p.html
Du kunne også overveje, at dele dine spots op i to grupper, så de kan tændes/dæmpes hver især. Men det kræver selvfølgelig lidt ændring i din kabling.
Og så er der selvfølgelig muligheden for at skifte pærerne, som du er inde på. Det vil måske være det billigste.
akselj
akselj
1748 8362
Det er ikke så let at skifte pærerne, GU1o pærer i 230V findes normalt ikke mindre end 35W, men der findes mange diode eller sparepærer, men der er ofte problemer med lysfarven, og de kan heller ikke dæmpes.
Hej Jespera84
Det er ingen problem i at få Gu10 pære med 20watt og 25watt som almendelig spot pære.
Der findes godkendte komplet indbygningsspot 230V gu10 med 25watt pære monteret fra producenten.
Og inden for Gu10 LED med dæmp findes der mange forskellige pære.
Gu10 7watt lavenergipære så er der en som denne her som giver et meget pænt lys og for et rigtig flot lys med god farvegengivelse kan det være en ide med megaman pære.
Det vil altid være en god ide at spørge sin elektriker eller der hvor man køber sine pære hvad de har inden for dæmpebare lyskilder, håber du får nogle dejlige sommeraftner på terrassen i hyggelig lys.
Lad dig inspirere her, og tryk gerne på syntes godt om på min side.
Facebook.com søg efter: Salgskonsulent Reene A Nielsen
Du kan også læse mere om hvem jeg er via min LinkedIn profil.
https://www.linkedin.com/in/reene-a-nielsen
Søg Reene A Nielsen på LinkedIn
  1. Antal spots i en gang?
    Belysning (3 svar)
  2. Erfaring med Sunflux Halo GU10
    Belysning (15 svar)
  3. Spots - pris/kvalitet
    Belysning (9 svar)
  4. Kan man dæmpe 230v LED spots.
    Lav-Hus (20 svar)
  5. Dæmper på halogen spot.
    Belysning (8 svar)
  6. Bedste GU10 LED pærer?
    Belysning (45 svar)
  7. Afstand mellem spots ?
    Belysning (3 svar)
  8. indkøb af indbygningsspot 12v
    Belysning (9 svar)
  9. Hva koster spots at ha tændt
    Belysning (26 svar)
  10. GU10 Lavenergipære eller LED
    Belysning (11 svar)
Populært lige nu
  1. Hvad hedder sådan en?
    Lav-Hus (læst 311 gange)
  2. Nyt blandingsbatteri passer ikke
    Lav-Hus (læst 329 gange)
  3. Loftlampe rawlplugs
    Lav-Hus (læst 745 gange)
  4. utæt hus
    Lav-Hus (læst 2559 gange)
  5. Må en faldstamme godt stå i spænd?
    Lav-Hus (læst 361 gange)
  6. Gulvvarme
    Fyr og opvarmning (læst 265 gange)
  7. Hjælp til at kable vandvarmer (el med billeder)
    Hårde hvidevarer (læst 756 gange)
  8. Mobil varmepumpe til garage/bryggers
    Grøn energi og sparetips (læst 222 gange)
  9. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 19411 gange)
  10. Hvor ujævnt gulv kan accepteres inden at der lægges fliser?
    Lav-Hus (læst 136 gange)
Foreslået video
