super eps 60 280mm blackbird 303 10-06-2011 19:03 Hej er der nogle der har lagt denne type for isolering til støbt gulv hvordan lægger man det skal det lægge i forbandt eller skal det lægge op af hinanden Hej er der nogle der har lagt denne type for... Vis hele indlægget 19 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
Koluda 9356 4490 17-06-2011 11:34 Kommer an på hvor stort varmeforbruget er i ejendommen, er det højt så 2 kredse, ellers bare en enkelt kreds.
blackbird Trådstarter 303 17-06-2011 11:41 jeg ved ikke om det er højt men får omkring 9 rum og 10 med 2 kredse i stuen LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
elmichael 249 5792 17-06-2011 13:14 Vælg hellere 2 kredse så får du heller ikke problemer med at pumpen i din blandesløjfe ikke kan klare de ekstra meter. Vælg en blandesløjfe med flowmålere så du kan indregulere gulvvarmen ordentligt! Det fikser jeg...
blackbird Trådstarter 303 17-06-2011 16:11 det er også det min mave fornemmelse siger 2 strenge hvad ligger man under rionettet for man kommer jo til at gå på det jeg havde eller nogle gamle reol ben som er 30 høje når der ligger med vinklen op men vil man så ikke bare trykke den ned i isoleringen hvordan fungerer det med en flowmåler egentligt og er det bedre ?
blackbird Trådstarter 303 17-06-2011 21:33 hvordan gør man med radonspær mod vægge er det kun mod ydervæge eller hvad og man kan jo ikke bare lægge dem bag ved den tynde flamingo man støber op mod nogen der kan hjælpe og er gået fra de jern fra den gamle jern reol da jeg bare trygger dem ned så jeg lægger nogle pinde eller nogle 20mm klinker LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Koluda 9356 4490 18-06-2011 09:50 Nej, der er ikke kun ved ydervæggene der skal benyttes radonspærre, med mindre dine indervægge står på et udbrudt betondæk, står disse på selvstændig fundament, skal der også sikres mod disse vægge.Jo, de skal selvfølgelig lægges bagved din isolering, da radon gasserne jo eller bare vil trænge op melle væggen og isoleringen.
blackbird Trådstarter 303 18-06-2011 11:35 hvordan sætte man det fast radonspæren kan du beskrive hvordan flamingo kanten klister jeg fast med ? hvad med højden under rionet kender du den tak for sparingen og den gode hjælp
Koluda 9356 4490 18-06-2011 12:13 Det klæbes normalt fast med koldklæber/asfaltklæber eller folieklæb. Højden under rionettet komme jo an på hvad man lægger under dem, normalt 20-40 mm, alt efter om der benyttes fødder eller skinner til formålet.
blackbird Trådstarter 303 30-06-2011 20:17 elmichael du skriver om flowmålere på manifold hvad bruger man dem til og kan det betale sig at købe dem det er over 1000 kr det koster ekstra så der skal være noget at hente for at det kan betale sig
