Pudse ydermur
MJuhler
MJuhler
23 6100
Jeg er den heldige ejer at et gult murstens hus fra 1959, der er i 2001 blevet lavet en tilbygning på knap 30 m2
Tilbygningen er lavet af en der helt sikkert ikke har kunne finde ud af at mure, så jeg vil gerne have "pyntet" på det der er lavet.
Vores plan er at pudse ydermure på hele huset, huset skal pudses og ikke vandskures.
Vi vil gerne have skjult alle fuger og andre små ting.
- Hvilken type mørtel skal jeg bruge? jeg har kig på "Weber tør pudsemørtel bakke 0-2 mm" kan det bruges?
- Mørtlen skal være farvet, skal jeg bruge farvet mørtel fra starten af eller kun i det sidste lag? (Jeg har ikke tænkt mig at blande farve i, men at købe mørtel med farve)
- Skal man virkelig pudse som i dette klip? (Link) eller kan man ikke bare køre flere lag puds på indtil fugerne er helt dækket?
- Har du nogle fifs eller lign som jeg bør vide?
Forsat god weekend
MJuhler
MJuhler Trådstarter
23 6100
Der er virkelig ingen der kan hjælpe mig!?
hpox
hpox
4759 8250
Det er der sikkert.
Men har det fuldstændigt forbigået din opmærksomhed at energipriserne er steget ganske voldsomt siden 1959.
Og at du måske burde overveje en dygtig gang udvendig isolering inden du pudser. :o)
Endvidere skal samtlige revner udbedres inden du pudser.
Ligesom en gang facadepuds på et parcelhus er en ganske stor entreprise.
Hvis det var mig ville jeg pudse det i grus 0-2mm og cement. det er også billigere end at købe Weber pudsemørtel til ca. 80 kr. pr 25 kg. Det bliver til mange poser.
MJuhler
MJuhler Trådstarter
23 6100
mureren94 tak for dit svar, det var da noget jeg kunne bruge til noget
MJuhler
MJuhler Trådstarter
23 6100
Skrevet af hpox på 12 jun 2011 14:47
Det er der sikkert.
Huset er nyistandsat, her under efter isoleret i ydervæge mm. Huset fik energimærke B ved sidste tjek. Alle revner samt skader er allerede udbedret. Hvis jeg ikke havde overvejet de ting du skrev eller forslår så havde jeg aldrig oprettet indlæget.
hpox
hpox
4759 8250
Ser man det!
x
Tilmeld dig her
