Jeg søger den bedste måde, at afstive en plade, hvor der skal hænge et spejl på.
Det er er et spejl til en ridebane - så det er ret stort. Bredde 3000 mm x Højde 2000 mm.
Spejlet er et sikkerhedsspejl. En 6 mm spejltavle med noget film bagpå.
Spejlet bliver limet på en sandwichplad med noget godt lim (MS polymer et eller andet montagelim).
På bordet virker konstruktionen rimelig stiv, men når den bliver hængt op buler spejlet en anelse - Det står kun på banden og hænger så i en wire ud fra væggen, ca. 15 grader.
Jeg går ud fra, at spejlet egentlig bøjer under sin egen vægt.
Der er en metalprofil i top og bund.
Hvad er den optimale afstivning bagpå sandwichelementet? Det er muligt, at fastgøre i dette, men vil helst ikke lave overkill på det. Skal det være vandrette poster eller lodrette poster?
Jeg har vedhæftet en skitse af monteringen set fra siden samt mål på spejltavlen.
