havetraktor vil ikke starte
havetraktoren stiga garden combi vil ikke starte med nøgle, nu har jeg købt et nyt startrelæ og kun når jeg kortslutter ledningerne med en skruetrækker under startrelæet, starter den.
men hvor kan fejlen være ? er det nøglen ,, ?? eller har jeg samlet ledningerne forkert. ?
ibber
12 svar
Det er svært at sige med de informationer du giver. Men det er ikke nøglen, da det bare er en stump metal og plastic :-) Men måske du har monteret ledningerne forkert til tændingen.
Har du et multimeter, det gør det noget nemmere at fejlsøge.
tomder.
nøglen. er bare at stump metal med plastik håndtag og "kode".
at han mener nøglen der er gal med.! så mener han vel tændingslåsen.
der er bøvl med.!
Skrevet af hans2.hansen på 08 jun 2011 18:29
tomder.
der er bøvl med.!
Ej tror du virkelig det er det han mener? Kunne man tænke sig at jeg bare laver lidt sjov, eftersom det jeg skrev blev efterfulgt af en smiley?
>> Ibib
Hvis du ikke har noget multimeter, så kan et par stykker ledning og en 12 pære incl fatning også bruges. Tændingslåsen er jo reelt set ikke meget andet end en kontakt :-)
multimeret har jeg lige korsluttet, må prøve med en pære i morgen
ibber
tomder.
okay.
ibib.
det som han siger at han kortslutter under tændingslåsen så den starter.
med skruetrækker. så i med en ny tændingslås.!
hvis det er under relæget. med skruetrækker så er det den der er gal med.!
tomder.
men som du siger en multimeter eller en 12v. pære med fatning og et par
ledninger. kan finde sønderen.!
kortsluttet, hvordan?
Er det helt brændt af?
er det en dt830. multimeter.!
det er sikkert sikringen der er stået af.!(10 amp.)
jeg har også prøvet at "brænde" multimeteret af.?
ved at tilslutte direkte på batteriets poler.
og den kunne høres som den sade puf.?
og der var sikringen der var stået af.
og jeg satte en ny i den og der er liv i den igen.(elma 805.)
det er multimeteret der er brændt af sikringen så lidt slidt ud så den fik lidt sølvpapir, så skulle den lige testest i stikkontakten 220V puf sagde det så røg hele brintpladen...på havetraktoren korslutter jeg under startrelæet der er 2 møtrikker der kan nås med en skruetrækker så starter motoren,,, men det kan ikke være startrelæet der er i stykker det købte jeg et nyt igår
ibber
ibib.
fy fy fy  tyrker installation. i multimeter.?
er det bare en billige multimeter.
af de gule multimeter fra dt. serien.!
eller en af de "store" fra haral nyborg.
hvis du kigger i www.eevblog.com under explosion.
et billig et 38 - 58 kr
ibber
