Spærtræ til skur - 45x120 eller 45x145?
phpgeek
phpgeek
71 4682
Jeg er igang med konstruktion af et skur - eller rettere - materialeindkøbet - og blev pludselig i tvivl om jeg har underdimensionereret spærtræet (på indkøbslisten).
Skuret er 6,5 x 3 m - og der ligges T1 spærtræ over hver 60 cm. Ovenpå "selvfølgelig" OSB plader og tagpap.
Men er 45x120 nok til sådan en konstruktion? Eller skal jeg gå op i 45x145? (regner med 45x195 er "for meget").
Håber på et hurtigt svar
12 svar
hpox
hpox
4759 8250
Nu fortæller du ikke hvordan du har "dimensioneret" dine spær hidtil.  :o)
Men vi antager at dit tag er et "Let tag"
Og i flg. velhæftede tabel passer det lige akkurart med 45x145 mm spærtræ på de 60 cm c/c.
Som en ekstra service: 300 N/m² er det samme som 30 kg/m2, hvilket betyder at den største last på dit tag sættes til 30 + 25 kg = 55 kg.
Derved fås (teoretisk) den nævnte nedbøjning på 7,5 mm om sommeren og 7,5 + 5 mm = 12,5 mm om vinteren. (Når der ligger sne på dit tag jo).    :o)
http://www.ringstedspaer.dk/Bjaelkespaer.htm
phpgeek
phpgeek Trådstarter
71 4682
Super Det er let tag (skrev også det var med tagpap + osb plader - så vidt jeg ved er det defineret som let tag).
Jeg smider 45x145 på indkøbslisten i stedet tak for hjælpen.
Koluda
Koluda
9352 4490
Prisforskellen mellem 120 og 145mm er vist også meget lille...
phpgeek
phpgeek Trådstarter
71 4682
Det var ikke så meget prisen Det var mere den samlede højde. Jeg kommer i konflinkt med de max 2,5 m ved 2,5 m fra skel, med en 145 - med mindre jeg lige saver et par ekstra cm af højden på stolperne. JA - det er småtingsafdelingen... men vil hellere være på den sikre side
Koluda
Koluda
9352 4490
Jamen, så kunne du jo også vælge af benytte kraftigere spærtræ til opgaven, som feks. 63 mm frem for 45mm...
hpox
hpox
4759 8250
Eller oplægge spærene med mindre mellemrum, eller udlægge et massivt dæk af sammensømmede lægter - på højkant.
Eller grave skuret en ½ meter ned i jorden. Gode råd skal det ikke mangle på her! :o)
Koluda
Koluda
9352 4490
Ja, her strøer vi om os med godt råd....
OSB Plader og tagpap har det ikke så godt sammen, iht. TOR`s anvisninger betegnes OSB som kritisk underlag for tagpap.
Du skal være meget opmærksom på at holde en fugeafstand ml fer og not på 3 - 4 mm luft. Du må ikke banke pladerne stram sammen.
Du kan få leverandør`S montagevejledning der står det også skrevet.
Sydjysk Tagentreprise
7100 Vejle
60767424
Alt i tagpap arbejde
se mere på www.sj-tagentreprise.dk
phpgeek
phpgeek Trådstarter
71 4682
Hvad ville du så ligge under tagpappet? Kan du evt. henvise til der hvor det står hos TOR (hvis det står på deres website... - kan ikke umiddeltbart se de har anvisningerne liggende online - udover der står hvilke anvisninger der er gældende).
/Johan
hpox
hpox
4759 8250
@ tagdækkerclaus
Men OSB plade har jo været brugt i mange år som underlag for tagpap. Og efter et hurtigt opslag på Icopals hjemmeside optræder OSB-plade stadig i deres specifikationer. På linie med krydsfiner.
Så hvad er det der gør at OSB ikke kan anbefales?
Personligt er jeg nu osse mest til krydsfiner, altså Douglasplader, som underlag for tagpap.
Selv om jeg egentlig ikke rigtig har noget at have den mening i. Måske fordi jeg mest kender OSB til beklædnings- og dekorationsformål.
x
Populært lige nu
  1. Moment 'forlænger' til slagnøgle
    Lav-Bil (læst 3749 gange)
  2. Robotplæneklipper
    Værktøj og maskiner (læst 182 gange)
  3. Tøm en Metro vandvarmer
    Lav-Hus (læst 330 gange)
  4. To maskiner i ét kraftstik
    Hårde hvidevarer (læst 295 gange)
  5. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 28807 gange)
  6. Hvad er det her?
    Værktøj og maskiner (læst 242 gange)
  7. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 82226 gange)
  8. Sprøjtning af kirsebærtræ
    Lav-Have (læst 19728 gange)
  9. Robotplæneklipper
    Lav-Have (læst 12048 gange)
  10. Hvorfor bliver min mælk sur før tiden?
    Lav-Mad/drikke (læst 802 gange)
