ja håndværkeren har fat i noget af det rigtige,
hvis du lægger grus og fliser ovenpå en vandtæt beton, hvor skal det vand der siver ned mellem dine fliser så forsvinde hen ???????
knus betonen med en borehammer med mejsel på så der ikke er en vandtæt belægning under dine fliser, så kan det godt lade sig gøre
når du har fået slået betonen i stykker så fylder du stabilgrus på så du er ca. 10-12 cm under færdigt niveau
så skal det vibreres, og så kan du fylde op med afretningsgrus , vibrere igen,
rette af, og så lægge dine fliser , så sker der ikke noget
god fornøjelse med projektet
det skal nok blive godt.
