Hej Alle,
Jeg er ved at sætte min 1934'er bungalow i stand og er nået til at jeg skal lave forskalling til gipsloftet. Der skal sættes 2 lag gips op.
Jeg har taget to billeder, et af helheden og et af lidt detaljer.
Helhelden. Rummet i ser her er 8x5 meter og spærenede går hele vejen igennem rummet. Det oprindeligere loft var brædder med strå og puds. Siden er det blevet sænket ca. 20cm og et kasette loft har været monteret.
Til højre ser i lidt detaljer som kommer tættere på nedenfor.
Detaljer. Jeg har sat nogle mål ind på tegningen.
A = 68 til 70 cm (center-center)
B = 65 til 68 cm (center-center)
C = 118 til 120 cm (kant-center)
Den grønne streg skal være udnerside forskalling, hvilket giver mig 300mm isoolering ude ved kanten og 400mm lidt længere inde. Så er der stadig 100mm luft over isoleringen.
Færdig lofthøjde fra nyt gulv med gulvarme til underkant 2 lag gips bliver ca. 2,55m
HVordan skal jeg gøre uden jeg får slået så mange lægter på kryds og tværs at der ikek bliver plads til isolering?
Hilsen
1934'eren
