Gulvvarme på 1. sal
Ny bruger her, med endnu en tråd om emnet.
Jeg har læst og læst, og læst lidt mere. Men er stadig lidt i tvivl.
skal have lavet gulvvarme på 1. salen, og det bliver lavet med 20mm pex-rør og dertil hørende varmefordelingsplader. Det drejer sig om ialt ca 80 m2.
Der hvor jeg er i tvivl er hvad jeg skal bruge under varmefordelingspladerne.
For nemheden skyld lader jeg det eksisterende spånpladegulv ligge som det er nu, og lægger så det nye gulv oven på dette.
Jeg har 3 muligheder i tankene:
Lægge et komplet gulv i 22mm gulvspånplade og så selv fræse spor til 20mm varmefordelingsplader. Dette tænker jeg er den billigste løsning, men også den der vil tage længst tid i forbindelse med alle de spor der skal fræses.  Jeg har en kammerat, der påstår at det slet ikke kan lade sig gøre at fræse så meget i gulvspånplade, da det er for hårdt, og at jeg konstant ville skulle skifte fræsejern osv.  Hvad er jeres holdning til dette?
Anden mulighed, også den dyreste. At lægge er komplet gulv med fræsede spor. Altså fra fabrikken. Dette vil uden tvivl være den hurtigste løsning. Men det er ikke lykkedes mig at finde denne type gulvspånplader til 20mm varmefordelingsplader. Måske nogen af jer kender til et sted hvor de forhandles? Jeg har kun kunne finde  gulvspånplader med 16 og 17mm riller.
Sidste mulighed er at benytte forskallingsbrædder. Dette vil nok kun være en lille smule dyrere end første løsningsforslag. Men her støder jeg måske igen på lidt problemer med dimensionerne. De varmefordelingsplader jeg vil bruge måler 280x1000mm, og forskallingsbrædderne er typisk 25x100mm. Jeg kan forestille mig at det vil give problemer når der helt ikke skal være mere end 10mm mellem varmefordelingspladerne.
Alternativt kunne jeg lave det hele til 17mm pexrør/varmefordelingsplader, men så skal der fræses en masse ekstra spor, og 20mm varmefordelingspladerne er billigere. Så dem vil jeg helst benytte.
Men hvad siger i?
Det var jo lige en stak spørgsmål :-)
på forhånd tak,
Tom
Ny bruger her, med endnu en tråd om emnet.... Vis hele indlægget
12 svar
Var så lidt...
God arbejdslyst.
mange tak :-)
