Montering af løftestang på badeværelse
Jeg kan ikke få vores løftestang til at virke korrekt, kan nogen hjælpe med hvordan jeg monterer denne.
Hvad er en løftestang? På et badeværelse?
Bent.
Hej Bent
en løftestang er den som sidder bag på blandningsbatteriet på håndvasken for at få bundproppen til at åbne og lukke.
Regitze.
Dit blandings batteri virker ved at løftestangen skal fastgøres eks. med en lille unbaco skrue eller bolt på en "arm" som sidder vinkelret inden i afløbet (i et hus med pakninger) når du løfter stangen falder afløbs proppen ned.
Afløbs proppen har helt sikkert en lille skrue (i bunden) sikkert af nylon som kan justeres.
Prøv at studere det lidt nøjere så finder du måske løsningen.
Held med det.
maskinsnedker. (emeritus)
Hej maskinsnedker
Tak for rådet jeg må prøve mig lidt frem, nu er den monteret men sidder ikke helt som jeg gerne vil have.
Tak
Regitze
Regitze.
Så lidt.
Du kunne måske taget et foto af "problemet" det er somme tider fotos det siger mere end skrevne ord.
Hvad er det for et blandings batteri du har?
Du kunne måske også forsøge at Google lidt ud fra typen og finde en monterings vejledning.
Bare endnu en mulighed.
