Solcelle vs køleboks
Ville man kunne sætte de her 2 samme, så man evt kunne have køleboksen med på stranden?
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=6407&n=10
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=8529&n=10
Multimediedesigner - Tømrer - Værktøjsrådgiver
10 svar
Skrevet af KCT på 02 jun 2011 08:03
Du kan ikke bruge disse ting sammen af den grund, at solcellen ikke kan afgive strøm nok til at drive køleboksen.
Køletasken forbruger:
48W / 12V = 4A
Solcellen lever 85mA --> 0,085A
Der skal bruges
4/0,085 = 47 stk. solceller
+ det løse
så kan man bygge en solcellevogn med 50 solceller fra
haral nyborg. til køleboxen.!
Skal du bare en tur på stranden så er frossen vand eller køleelementer nok det praktiske i en passiv køleboks. eller find noget med kompresserkøling, men så er man i en anden prisklasse eks
http://www.waeco.com/dk/3122_2372.php?hirID=284&sprID=6&artOrigID=34008
som har indbygget batteri til drift.
kurt54.
hvor længe kan betteriet holde.!!!
Skrevet af hans2.hansen på 02 jun 2011 18:26
kurt54.
Jeg har klippet lidt i brugsforvirringen:
Med fuldstændigt opladet batteri kan køleboksen anvendes i maks.
18 timer uden ekstern strømforsyning (ved +5 °C indv. og +32 °C
udenomstemperatur). Batteriets levetid og ydelse afhænger af
påvirkninger fra omgivelserne (udenomstemperatur, ladecykluser,
belastning osv.).
I batterimodusen kontrollerer køleboksen, om det tilsluttes en
ekstern strømforsyning:
Ekstern strømforsyning tilsluttet: Køleboksen arbejder
automatisk med den eksterne strømforsyning. Det interne
batteri oplades, hvis det
ikke er helt opladet.
Hvis den eksterne forsyning frakobles eller den eksterne
spænding falder under 12,2 V, afsluttes opladningen.
Hvis køleboksen er tændt, forbliver den tændt, indtil det
interne batteri er afladet. I dette tilfælde bipper køleboksen
og viser på den måde, at den ikke længere er driftsklar.
Det interne batteri oplades (om nødvendigt) også,
når køleboksen er slukket (hovedafbryder på “OFF”,
batterikontakt på “BATTERY ON”).
S. fabrin.
okay.
så er de ikke det store problem. til strandtur.
fidusen er med solseller er med at batteri over tager joppet i nat timerne.
og solen om dagen.(oplade batterier).!
Mange tak for de fine svar
køleboks m/ solceller kan købes færdig http://solarcooltech.com/
Hej KTC
Lav en 5 liters dunk med saftevand, som er en smule tyndere end normalt.
Læg den i fryseren natten over.
Tag den med i en alm køletaske
Efterhånden som saftevandet smelterkan det drikkes, og det holder resten af tingene kolde.
Har du en stor køletaske // stor familie, så brug 2x5 liters dunke.
Desuden: Sæt tasken i skygge - gerne hvor det blæser og læg gennemvåde frotte-håndklæder over køletasken - det køler de første ca 5-6 grader ned.
Sammen med en frossen "ting" er det fint til en lang dag.
mvh A
