Tændrør kan kun skrues halvt ud
Jeg har et problem med min Mazda det ene tændrør kan kun skrues Ca. halvt ud og så låser det fast - ligesom om der sidder en kant ellers et eller andet på det (ved godt at der ikke sidder en kant på tændrøret til dem der vil være morsomme) nogle gode råd til hvordan jeg får det ud så der "forhåbentligt" ikke sker noget med topstykket
Jeg gætter på, at din motor skal have rør med kort gevind, og at der er kommet et rør med langt gevind i, så en del af gevindet sidder ned i forbrændingskammeret.
Skru tændrøret så langt ud det kan, giv gevindet WD40 ig skru det ned igen. Gentag adskillige gange.
Hvis der er er fordybning omkring tændrøret -jeg kender ikke lige din motor- så læg en lille sø omkring tændrøret og skru det så langt ind/ud at du kan vrikke lidt med det. Så får du WD40 til at løbe ned ad gevindet og forhåbentlig vil det opløse det sod/skidt, der sidder og laver balladen. Det er en langsommelig operation.
Chr.
det går lidt hurtigere med en fanske lille smule ovnrens
Vil da prøve de råd jeg har fået
Chr. kan oplyse det er en Mazda 323 1,3 LX fra 1997
