Hejsa
Opdagede i sidste uge at min manchet i højre side på trækakslen på min passat var gledet fri i den ene side da spændebåndet var faldet af. Fedtet var slynget ud og sad på de omkringliggende dele......
kørte med det et par dage inden det blev skiftet, kan dog ikke sige hvor længe den har været sådan inden jeg opdagede det.
Nu efter skift har den fået en lyd der lyder som når man kører med meget grove dæk på tør asfalt......altså en dyb rumlelyd der starter ved ca 50 kmt og tiltager i lydstyrke ved øget hastighed.
Før manchetten blev skiftet, var der overhovedet ikke nogen mislyd....
har nogen en ide til om det alligevel er knokkel leddet der har nået at tage skade, eller om det kan være noget andet? der er ikke noget der ryster eller noget, den kører ligeud når man slipper rattet mm ?
Kewin
Assumptions is the mother of all major fuck-ups !!!
