Da jeg fik fjernet gulvet i stuen, fik jeg den overraskelse at der var 2 forskellige sæt føde rør til radiatorerne i stue/køkken. På vejen fra varmeveksleren (indirekte kredsløb) er der på denne fremføring (1. billede) kun gulvvarmen i badeværelset tilbage, da de 2 små radiatorer i stue/køkken jo erstattes af gulvvarmen.
Den anden fremføring (billede 2) går i dag formodentlig gennem 3 værelser med alm. radiatorer og til den store 3 ribbede radiator (næsten 3 m lang - under vinduesparti) i stuen.
Hvilken fremføring skal jeg have koblet gulvvarmen på?
Jeg kan kun se 1 rørsæt der går under gulvet i bryggerset, så rørene må splittes et sted og så er det vel underordnet mht hvilken jeg vælger?
Jeg skal have en vvs´er til at koble til og lave trykprøve, så jeg skal bare forberede det så det bliver nemt at gøre færdig. Den anden fremføring skal bare loopes tilbage.
Kan jeg bruge alm. pexrør (med rørskåle) fra fremføringen og til shunten?
Hvis loop og tilkobling til gulvvarmen laves under skillevæggen og fodtrin, så undgår jeg samlinger i beton. Samlingen ville kunne nås fra hhv gang og værelse som i dag har alm. trægulv. Skulle der ske et læk, så vil jeg hellere bryde et trægulv op end den støbte beton.
NB-på billede 1 kan man se den gamle stikledning fra fjernvarmen som en gang i 80'erne sprang læk (forrige ejer). Så stikledningen er blevet ført uden om huset. Man har ikke fjernet de gamle rør i renden, men den blev jo også gemt af vejen under gulvet. Jeg kan se et ca 15 - 18 mm elkabel i renden - det er nok el´en der kommer ind der. Der sker vel ikke noget ved at det kommer til at ligge under gulvisoleringen (300 mm)?
Huset er bygget i 1968 - var det dengang normalt at lave en sådan rende til fremføring af el, fjernvarme og radiatorrør?
