Indregulere varmegenvindingsanlæg ? hvordan ?
Hej alle sammen !
Jeg har spørgsmål til varmegenvindingsanlæg og grovindregulering.
Jeg er lige blevet færdig med at sætte en Altech Fläkt 250 ( Øland rotorveksler ) op i mit hus.
Jeg har 5 indblæsninger ( 3 i vægge, 2 i loft ) og 4 sug ( toilet,bad,bryggers,køkken,alle i loft  )
De 5 indblæs er 3 stks 125 mm, og 2 stks 100, alle sug er 125 mm.
Min rørstræk er forholsvis korte, da de fleste rum ligger ved siden af motoren, de er kun de sidste 2 indblæs på Ø100 som ligger lidt væk, her er det ene rørstræk på 10 meter ialt.
Motoren er Ø200, men jeg har måtte nøjes med ø160 da, der er meget lidt plads på mit alt for lille loft,så tingene kan knap være der efter at isoleringen er kommet på.
Jeg er en smule i tvivl om følgende......
Jeg har 4 målepunkter i motoren og har adgang til en flowmåler med temperaturmåler på også.
Når man måler hovedflowet på indblæsningen og suget skal det så ske med åbne rør ?? altså uden ventiler på ?
Og hvis ikke så hvorfor ? når ventilerne først er monteret sker der jo en trykmodstand, og er det så det rigtige flow vi måler ??dette er jeg sgu en del i tvivl om.
Jeg kan justere både indblæs og udsugningseperat på motoren, og mit udgnagspunkt er at jeg gerne vil suge en smule mere end jeg blæser ind.
Hustet er udvendigt 140 kvm, så reelt set er det vel 130 kvm, og med 1,08 kubik pr m3 skal jeg bruge ca. 140 kubik i timen.
Her er jeg dog også en smule i tvivl, da jeg har set at hvis man skeler til lovkrav for nye bygninger, så er det specificeret hvor meget jeg skal suge fra de enkelte rum ?? men hvad så når mit toilet eks. er meget småt ( 2 kvm ) så giver det jo ikke mening at suge 36 kubik fra dette i timen, men samtidig er jeg jo også nødt til at have fordelt suget så jeg får suget det nødvendige ?
Nå men jeg mangler gode råd her, og ja jeg ved godt at jeg bare kunne have ladet et firma montere og indregulere det hele, men det er vel et gør det selv forum ik ;-)
Mvh Thomas
Nu er de fleste regler i lovgivningen jo lavet af en grund. og jeg må hellere understrege dette er min personlige vurdering af hvorfor reglerne på toilet/bad og køkken er som de er. Så træder jeg vidst ikke for mange over fødderne. Men grunden til den store luftmængde der skal udsuges fra disse rum er igen de tit omtalte fugtproblemer, som oftest opstår i forbindelse med disse fugtige rum, derfor vil jeg råde dig til at du overholder de hhv. 20 l/s, 15 l/s og 10 l/s alt efter rummets virke. Dette vil også forhindre alt for mange luftgener. nu ved jeg ikke om du som udgangspunkt vil køre med et luftsikfte på 0,3 gange i timen (lovpligtigt) eller om der er rum som kræver noget ekstra ventilation. Men jeg ville indregulere dem hver for sig med agregatet på, ved ikke om det er korrekt eller ej. Men husk hvergang du ændre på flowet i en indblæsning/udsugning vil dette have indflydelse på de andre så dette kan blive noget makværk. Men held og lykke med det. Ved ikke om det var et svar for har ikke selv indreguleret, men det er mit bedste bud.
www.DTKS.dk
Trykprøvning, Termografi og andre byggetest..
God vejledning.
Skrevet af Peter Vester på 24 maj 2011 13:18
Hej peter !
Tak for dit bud.
Jeg vil IKKE NØDVENDIGVIS overholde lovkravene, da mit hus ikke er omfattet af BR10 eller andre af disse krav til nybygninger.
Men mit udgangspunkt er at jeg vil suge mere end jeg blæser så jeg undgår luft ud i min konstruktion, også ikke skifte mere luft end nødvendigt.
En af mine argumenter som gør at jeg eks. ville fravige et lovkrav er min rums placering ifht. hinanden, så derfor vil jeg jo nok ty til at forsøge at finde et firma som kan se mit anlæg og finjustere det.
Jeg ville dog selv gerne måle flow og grovjustere ventilerne, også for at få en forståelse for det hele.
Jeg har " desværre " 2 forskellige ventiltyper som gør at jeg ikke bare kan starte med at grovjustere 5 indblæsningsventiler ind ens.
Jeg har 3 stks STQA fra Øland som justeres med tape over nogle huller, og dem har jeg ikke lige fundet fidusen på.
Så er der andre bud på mit første indlæg så skriv endelig
Mvh Thomas
