Justering af kobling
Jeg har en 14 HK Marstal med en Watermota gearkasse. Alt fungerer efter at jeg for et par år siden strammede min kobling efter at den begyndte at glide under belastning.
MEN nu er den gal igen. Og desværre kan koblingen ikke strammes mere.
Marstal Motorfabrik siger, at motoren bliver belastet af en lidt for stor skrue og derfor glider under fuld kraft.
Kan man få en ny kobling og selv montere den, eller er det bare en ny gearkasse?
Og kan man virkelig slide en motor/gearkasse med en skrue med for store blade, når der kun sejles halv kraft for at opnå max. fart?
Hjælp! Jeg er så glad for min motor, der ellers virker perfekt
Ja en for stor skrue belaster i alle omdrejninger, så få hellere en anden skrue på når du aligevel skal have ny kobling, for det er ikke bare koblingen du belaster unødigt, motoren er også unødvendigt belastet.
I teorien kan du jo prøve at forestille dig din bil med standart 15 tommer fælge, hvor du så satte et par 20 tommer fælge på istedet for. Det ville slide din kobling og motor temlig meget.
Tak for dit svar, håndværker. Det er altså en anden skrue.
Men koblingen - ved du om kan kan få en løs kobling til sådan en gearkasse?
Koblingen er jo temmelig integreret i gearkassen og ligger inde midt i den!
Du kan få de fleste reservadele hos fin på motor fabrikken i marstal.
Mvh. Anders -
Hvorfor sidde inde når alt håb er ude?
Ejer af kragejollen "Shakti" - 1936- Tsa Århus.
www.Shakti.dk    - Kig forbi -
Tak Anders ;-)
Gik ud fra at du havde nummeret ellers er det her: 62531219
Mvh. Anders -
https://picasaweb.google.com/erikbilleder/BDebyggeren?authkey=Gv1sRgCIjAvOTB16egDw#5169427400509191874
Her er der tegninger af et watermotagear
ErikChristensen
