GRAM Køle/fryseskab KF355-01 køler ikke nok
Mit køle/fryseskab kan ikke køle nok. Det har kun én kompressor og én elektronisk styring med lysdioder. Der bliver -20 grader i fryseren, men kun 10 grader i køleskabet selvom der er bedt om 5 grader på styringen. Er det styringen, føleren, kompressoren mangel på kølemedium eller hvad ? Styringen viser ingen fejl
Hanol
Det er nok din dør der ikke slutter tæt nok, prøv at vaske gummilisten med varmt vand og sæbe.
Det vil jeg så prøve, når jeg kommer i sommerhuset igen. Tak
To andre punkter:
1: er der frit over skabet? Bagsiden skal være fri foroven og forneden så skabet kan slippe af med varmen.
2: står skabet på et plant underlag? Hvis gulvet er lidt skævt, vrider køleskabet sig og døren bliver utæt. Normalt kan man justere de to forreste ben på skabet så det står lige.
MvH,
Bent.
Der er frit over skabet, men om det er justeret helt korrekt vil jeg undersøge.
hanol
