Utæt Tank På Puch Maxi K
Hej jeg har denne Puch Maxi K, som jeg gerne vil have gang i. men den vil ikke starte, og det ser ud som om, det er fordi tanken er utæt.
Så hvis der er nogen, der ved hvad jeg kan gøre, må de meget gerne skrive det.
ps. jeg er ikke helt så god til knallerter endnu.
10 svar
Det burde nu ikke være direkte årsag til at den ikke kan starte!! Hvor drypper det fra på tanken? Er det fra benzinhanen?
Det fikser jeg...
Den drypper fra bunden af tanken neden ud af stellet.
Av den var værre! Det Tror jeg ikke rigtigt kan laves.
Det fikser jeg...
det kan godt lapes men det kræver nok lidt plade arbejde.
eller syrefast spartelmasse.!
du kan lægge et billede af der hvor det løber fra bunden af tanken.!
det er ikke noget problem at lappe
først sørger du for at tanken er HELT TOM og lad den ligge en dag og dampe af
slib den helt ren omkring hullet
herefter spartler du med kemisk metal , når det er tørt ( ca 15 min ) sliber du det glat på overfladen og maler så tanken
så er den så god som ny igen
Okay det prøver jeg. Tak for hjælpen
hej bredker hvor køber man det kemisk metal på forhånd tak for svar mvh nud
nud29
mange byggemarkeder har det , ellers finder du det i mangemalerforretninger eller maskinforretninger
har de det ikke hjemme kan de altid skaffe det fra plastikpadding
det er denne du skal bruge
http://www.marineudstyr.dk/plastic-padding-kemisk-metal-haard-spartelmasse.aspx
den kan de skaffe de fleste steder
mange tak,så kan jeg komme ud at køre igen tak
nud29
