peugeot sppedfight 2 kickstarter
Hey skal hjælpe min farbror med og ordne hans kick starter på hans peugeot, problemet er når man træder på kickstarteren for at starte, kommer den ikk op igen eller med andre ord ved ikke tilbage i neutral position. Jeg vil mene at den stor fjeder bag dækslet som er blevet sløv (slap). Mit spørgsmål er?
Kan det passe?
eller er det umuligt?
eller er der som regl et andet problem, der kan forudsager dette bare inden vi køber alt muligt som ikk er problemet.
på forhånd tak for råd og vejledning
STOR FJEDER
http://www.scooter-shoppen.dk/defau...item=12828
Af fejl bliver man klogere, sjældent rigere!!!!
hvad med at tage "dæklet" af og skille den ad og rense den
og samle den idenmed nyt smørelse.!
den kulle være at fjederen er træt. og træger til nyt
er batteri "død" så oplad den
kickstarteren er til nødbrug.! hvis batteri er flade.?
du kan komme ind til www.scootergrisen.dk der kan du se alle de oplysninger om
scootere.
se under kickstarter.
JA man kan være heldig det bare er noget smørelse der mangler.. Men slap tror jeg ikke den er.. Men den kan jo være knækket.
Husk at tage billeder når i skiller den ad, så i kan se hvordan det hele skal sidde.
 Svendborg
