Umiddelbart ville det jo være nemmere at
renoverer hele 1.salen på en gang, men er det udelukket så må den eksisterende jo vente til evt.
tagrenovering.
Og nej, dit tag er helt sikkert ikke det oprindelige tag, der har sikkert ligget
tegltag på huset indtil det billigere eternit tag blev lagt på.
1. Det nemmeste ville være at smide et lag udenpå den gamle isolering ja, enten som fastholdes via tråd, forskalling eller andet.
2. Du lægger et lag ovenpå det eksisterende, husk at holde ca. 5 cm luft ud til taglægterne i begge sider, eller kan du faktisk
efterisolere loftet så meget du vil, om du vil lave gangbro er jo helt op til dig selv, men der er jo ikke meget plads at benytte efter yderligere isolering af loftet.
3. Enhver mineraluld isolering kan bruges til formålet, jeg vil foreslå dig at kigge efter
knauf isoleringen som er billig og behagelig at arbejde med, jeg ville supllere op så der lægger min. 400mm på de vandrette flader, og min. 300mm på skrå flader hvor det er muligt.
4. Nej, ikke dem der allerede er beklædt, men hvis beklædningen pilles ned, kan det jo lade sig gøre, ellers må det vente til der skal
nyt tag på huset, ellers vil jeg da foreslå dig at renovere hele 1.salen på en gang, og tage det eksisterende med.
5. Her er det samme gældende som ved loftet, gerne min. 400mm isolering på de vandrete flader ud mod det fri, eller mod uopvarmede rum, som i dette tilfælde.
