? om solfanger til pool
jeg vil lave en dåse solfanger og vil høre om der er nogen der har en tegning jeg kan bruge og evt hvad martriale jeg skal bruge og skal jeg bruge kobberrør eller kan jeg bruge noget andet
jeg håber at jeg kan koble den efter min sandfilter pumpe og lad vandet køre igenne solfangeren uden pumpe eller noget andet
kan jeg det
Hvis du renser med klor kan løsninger med jern eller kobber ikke anbefales til direkte cirkulation fra filterpumpen - her er det bedre med en løsning i PE-plast - det har undertegnede selv lavet til pool med 65m3 vand.
Hvis du stadig vil have en metal-solfanger skal du etablere et særskilt kredsløb med særskilt cirkulationspumpe, trykekspansion og hvor varmen overføres via en veksler - dette system er noget dyrere men du slipper også for at vintertømme for at det ikke skal frostsprænge.
/BOFH
kunne du evt lave en tegning af den til mig da jeg er helt grøn og har du evt et billede af din og hvorstor skal den være min poll er på 17000 l vand og 5 meter bred over midtten på en rund pool
Jeg kan sagtens lave en tegning til dig - men overordnet så er du nødt til at læse noget om emnet og undersøge sagerne lidt selv - både vha google og søgefunktionen her på lds - ellers ender det med at du/i bliver syge af at bade i vandet og selvfølgelig ender med at have brugt nogen penge i ikke får noget returværdi af.
Overordnet ifm valg af varmeløsning er du nødt til at fortælle noget mere om poolen og dens omgivelser - økonomi for projektet og fremadrettet for dens drift, er den nedgravet, isoleret i sider og bund, termodug, i separat bygning, helårsopvarmning eller ej - 1700 liter og overflade som en cirkel med 5 meter i diameter kan man ikke dimensionere ud fra...
/BOFH
jeg har læst en del her inde og på nettede
min pool står på flamingo og en presinning den står frit
bliver lukket ned og pakket sammen om vinteren så det er kun her i sommer perioden jeg skal bruge den ingen termodug til den og den er ca 165 cm høj
ved ikke hvad du ellers skal bruge bare skriv og jeg vil svare
OK - for det første skal du sørge for at få skaffet noget termodug af en art - 2/3 af energitabet fra en pool sker igennem overfladeudstråling om natten og fordampning - det billigste til formålet er en art bobleplast.
Det næste er at du skal bruge et areal på fangeren på ca. 2/3 af poolens overflade for at det batter noget. Selve fangeren skal helst placeres vinklet mod syd - men om sommeren er der kun 10% forskel hvis den placeres vandret - en tagflade med lav hældning i nærheden er så absolut en fordel.
Bruger du klor til rensning?
/BOFH
ja jeg bruger klor til rensning og regner med at smide den op på et sydvendt tag
