Messingmøtrik skal isættes kølesystemet på min Yanmar 9 HK
...men hvor skal den monteres på motoren, der sidder i min Bandholm 24?
Er der nogen skal kan hjælpe - på forhånd tak!!
Ole
8 svar
Tilføjelse!
Den skal modvirke korrosion i vandkølesystemet på motoren!
Ole
Ole Bendix
Måske er min viden meget mangelfuld ang. galvanisk tæring, måske tar' jeg helt fejl.
Er "tære anoder"  ikke af zink eller et andet mindre ædelt metal end F.eks. messing?
maskinsnedker. (emeritus)
Det kan sagtens være, at den består af et andet metal end messing?!
Den er helt ny og skal monteres i/på min Yanmar 9 hk motor - men hvor er det lige den skal sidde??
ER der nogen som ved det!!
På forhånd tak!
På motorbloken under udstødningen er der en plade med 2 bolte med anoden mont. på indersiden.
Hilsen JOY
<p>&#160;</p> <p><strong><em>&#160;&#160;&#160; KH</em></strong></p>
Super og mange tak for hjælpen!!
Skal den iøvrigt fordres med en speciel olie eller kan den køre på olie til diesel-bil-motorer?!
Olie til bildiesel er ok.
Tak for oplysningen!
Så kan jeg skal komme ud og sejle!!
