armeringstape og spartle
er i gang med at lave nyt køkken og har fået sat en gang gips på væggene.. har læst et eller andet sted man skal spartle inden man sætter armeringstape op .. snakkede med en tømmer der sagde man satte det op inden man begyndte at spartle noget..hvad er rigtigt og gøre.. de sidder på pladenene  hvor man bare har skærpede dem skal bare spartles uden tape ikkeeller gir man osdem tape
Hvis du ikke er professionel må du bruge den grovmaskede og selvklæbende nettape til armering.
Den klæber bedst (naturligvis) når pladekanterne er tørre og der ikke er forspartlet, og spartelmassen kan nemt presses gennem netvævnet ned i spalten mellem pladerne.
Professionelt skal man anvende en papirstimmel (remse) til armering. Den er ikke selvklæbende hvorfor der er behov for at man først fylder revnen så remsen har noget at sidde fast i. Efter montering af remsen spartles der over så affasningen og skruehuller er fyldt helt ud. Der er udstyr, der klarer det i en arbejdsgang.
mange tak men det er kun der hvor pladerne er undersænkede man bruger det ikke.. tænkte på det vel kommer til at fylde hvis man også ligger det der hvor man har rejfet pladen.
Kravet til en armering med papirstrimmel er den samme, om man er professionel eller ikke, og denne armering skal også udføres ved endesamlinger, som jo selvfølgelig skal fases og holdes afstand på 2-4 mm som på langkanterne.
Gipsplader fåes forøvrigt med forsænkede endekanter også.
Læs og følg forøvrigt pjecen: "Hvor Går Grænsen" som udgives af bl.a. gipspladeproducenterne og kan downloades fra deres hjemmesider-
Malgodt.dk
